  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schweres Problem mit der Lizenz
Autor Thema:  Schweres Problem mit der Lizenz (515 mal gelesen)
pixaly.com
Designer
Sehen Sie sich das Profil von pixaly.com an!   Senden Sie eine Private Message an pixaly.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pixaly.com
Pentium D955 EE 4.0 MHz (OC) + WaKü
2 GB PC800 Corsair XMS2
WD Raptor X 150 GB (10.000 U/min) x 2
Fire GL V7100
EIZO S2410W-BK 24 Zoll Widescreen x 2
MacBook Pro 17"
erstellt am: 29. Jun. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ADT 2007 und alles ist super jetzt habe ich es neu installiert und jetzt sagt er das er irgendwie nicht die Lizenz finden kann.
Die genau Nachricht lautet:
A valid license could not be obtained by the network license manager.
Try again. If you are still unable to acces a license, contact your system administrator.
Error [1.5.-73]
Dieser Fehler is auch komisch weil er bei mir noch nie vorgekommen ist und die Lizenz die ich habe ist gültig.
Wo liegt eigentlich dieser license.lic? oder wo muss es liegen?
Und wie stellt man das alles bei dieser FlexLM sache ein...
Ich hab echt alles schon probiert aber irgendwie klappt garnix...
Bitte und dringende Hilfe wenn es möglich ist wäre sehr dankbar.
Gonto
°° the universe was a pixal °°
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 30. Jun. 2006 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixaly.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um eine gültige Einzelplatzlizenz handelt, ist jetzt vermutlich durch einen Windows-Registry Hack der Lizenzverhalten auf Netzwerklizenz umgeschaltet worden.
Auf jeden Fall findet die AutoCAD Version keinen gültigen Lizenzserver.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-11 sp1
Autocad 2005-2007 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixaly.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Stürzt das Adt eigentlich nach der fehlermeldung ab??
Was passiert nach der Fehlermeldung??
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixaly.com 10 Unities + Antwort hilfreich
FLEXlm_Anwenderskritum.zip
hi gonto,
ich habe dir mal ein skript angefügt, welches die einrichtung eines flex lm darstellt. ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter.
gruß
mario billep
at work gmbh
pixaly.com
Designer
Fire GL V7100
MacBook Pro 17"
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ich bin gerade auf Arbeit aber wenn ich Home bin dann probiere ich es unbedingt aus Niko
Ich hoffe es klappt
Wenn nicht dann melde ich mich hier nochmal und sage es.
Danke vielmals
Gonto
