Thema: Von Autocad zu ADT (437 mal gelesen)
Schmilla Mitglied Cad Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 2 Xeon 3.2 2 GB RAM ADT 2007 ViZ 2006 SP1 ProLignum
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Ich bin normalerweise im Autocad Forum unterwegs,nun habe ich eine Frage für ADT Profis. Es steht das Upgrade für Autocad 2007 an und wir sind in der Firma beim überlegen ob wir sollen das Crossupgrade für ADT 2007 machen.Hintergrund ist das wir vermehrt auch im Baubereich Pläne erstellen (wir sind normalerweise im Bereich Innenarchitektur tätig). Nun zur meiner Frage: ADT lauft ja auch im reinen "Autocad-modus".Ist es genau das selbe Autocad mit allen Funktionen wie die "normale" Autocad-Version?... oder gib es in irgendeinem Bereich Einschränkungen? Vielen Dank für eventuelle Antworten Grüße aus Südtirol Christian
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmilla
Christian, ADT ist ein Aufsatz, dh. du hast ACAD ohne Einschränkungen + die zusätzlichen Werkzeuge und weitere Überraschungen. Man kann ADT auch als AC starten lassen (...halte ich allerdings für überflüssig). L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Was meinst du mit Überrraschungen....? Also wäre ein Umstieg auf ADT vorteilhaft ,zuweilen die Kosten für das Upgrade ziemlich gleich sind wie auf Autocad 2007 zu upgraden. Danke nochmals Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmilla
Ich denke, dass ein Umstieg dann sinnvoll ist, wenn man bereit ist die Vorteile des ADT zu nutzen. Sonst kann man auch beim Autocad bleiben. ADT hat viele nette Dinge zu bieten, die man entdecken und erforschen muss. Aber das kann man ja mal mit einer Test-CD versuchen... Oder gehe zu einem Händler, sag ihm was du tun willst und lass dir das mal zeigen. Ein guter Händler sagt dir, was die Vorteile für dich sind. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmilla
Wir haben auch neben AutoCAD2002 ADT 2006 eingesetzt - allerdings nur weil wir einen IFC-Datenaustausch nutzen wollten. Wenn ich recht überlege - wir nutzen ALLPLAN im Hochbaubereich - würde ich mir überlegen ob es nicht eher Sinn macht statt ADT gleich Revit zu nehmen. Das hat im Baubereich bessere Möglichkeiten als ADT. Dies meint H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmilla
Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: ... würde ich mir überlegen ob es nicht eher Sinn macht statt ADT gleich Revit zu nehmen. Das hat im Baubereich bessere Möglichkeiten als ADT.Dies meint H.
Letzten Endes ist es doch so, dass beide Produkte ihre Stärken und Schwächen haben. Und jeder Anwender seine ganz ureigenen Bedürfnisse an eine Software stellt (natürlich auch branchenspezifisch). Und aus diesem Grund wäre ich mit solchen pauschalisierten Aussagen sehr vorsichtig und halte sie für unangebracht. BTW das gleiche würde ich auch sagen, wenn Du jetzt geschrieben hättest: "Der ADT hat im Baubereich bessere Möglichkeiten als Revit..." ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Rückmeldungen.das mit dem ADT ist mir eben jetzt wo wir auf Autocad 2007 upgraden eingefallen.Ich bin mir schon bewusst das wir die ganzen Funktionen die uns ADT nicht nutzen werden weil wir nicht direkt im Baubereich arbeiten.Wir sind im Bereich Innenraumplanung tätig und ich denke mir es sind einige nützliche Funtionen beim ADT drinnen die uns den Planungsalltag erleichtern...ich denke nur an die Auswertung von Raumdaten und Änderungen von Innenwänden....Meine Überlegung ist ,daß eben jetzt im Zuge des Upgrades das ADT für uns vorteilhaft ist weil es im Preis zum Upgrade Autocad 2007 fast dasselbe ist.Und im schlimmsten Fall haben wir sowieso die gesamte Funtionalität von Autocad pur....immer noch inclusive mit den kleinen Helferlein die in Autocad fehlen. Ich möchte mich für die Antworten bedanken,wir haben nun beschlossen es mit ADT zu versuchen. Grüße Christian
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmilla
Zitat: Original erstellt von Schmilla: weil es im Preis zum Upgrade Autocad 2007 fast dasselbe ist.Und im schlimmsten Fall haben wir sowieso die gesamte Funtionalität
o.k. das mag sein, aber die weiteren Updates, sind bei ADT wiederum teuerer als bei Acad pur und späteres Downgrade ist nicht mehr möglich - Tja Autodesk kommt schon zu seiner Kohle, halt einfach nur später... ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Das Autodesk zu seiner Kohle kommt bin ich mir auch ziemlich sicher, überhaupt mit der Versionspolitik das jedes Jahr was neues rauskommt. Sicher weiß ich jetzt noch nicht was wir von ADT alles nutzen werden ,aber ich hoffe und ich habe dies auch mit meinem Händler besprochen das der Mehrpreis von ADT mit den Arbeitserleichterungen die zweifellos in einigen Bereichen gegeben sind wieder leicht wettgemacht wird. Wir Versuchen es und ich werde berichten ob es was gebracht hat oder nicht.... Grüße aus Südtirol Christian
