Thema: Dach mit Grundriss in Trapezform (2180 mal gelesen)
Munni Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 18.06.2006
erstellt am: 18. Jun. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem!!! (ADT 2006) Umd zwar habe ich einen Grundriss in Trapezform und will darauf ein Satteldach erstellen. Wenn ich damit fertig bin, hat das Dach an den Giebelseiten leider unterschiedliche Höhen. Wie bekomme ich die beiden Giebelseiten auf ein Niveau??? Ich bi am verzweifeln.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 18. Jun. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munni
Hy! Ich bin nicht der beste in ADT aber versuche ab und zu hilfe zu geben. Aber das sind sehr wenige Infos, jetzt weis keiner auf welcher Seite du die Giebel willst bzw. wie das aussehen sollte und wie das zur zeit aussieht. Ich weis jetzt nicht genau was du willst aber ich stell mir die Lösung so vor. Gleiche das Trapez mit Wänden aus damit du zu einem Rechteckigen Form kommst. Dann konstruiere dein Dach und lösche die Wände wieder. Hinterher kannst du das Dach kürzen um auf deine Trapez Form zu kommen. Kürzen kannst du indem du eine Wand mit dem entsprechenden Abstand von deiner Form zeichnest und sie über dein Dach stehen lässt, dann klickst du das Dach an und dannn Rechtsklick, 'Stutzen' und so weiter, das solltest du können. Es gibt sicher einfachere Lösungen aber so mach ichs meistens. Frage an Alle: Ich habe auch meistens Probs mit Dächern gibt es da eine Lern DVD oder so etwas in der Art, oder gibt mir jemand nachhilfe????? cya
------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munni
Hallo Munni, erst einmal herzlich Willkommen auf cad.de/Augce.de Ich stimme pati.m da ganz zu, poste uns doch mal die 4 Wände, und zeige uns darin die Giebelwände. Dann sehen wir weiter. @ pati.m im Mum Tutorial ist eine Learning Assistance CD dabei. Da werden auch Dächer abgehandelt. Keine Ahnung ob dir das reicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist jetzt vielleicht ne doofe Frage, aber wie kann ich euch das denn posten? Hab den Grundriss der Wände jetzt mal versucht als PDF hochzuladen, hoffe es hat funktioniert und ihr könnt mir daran weiter helfen. Ich habe auch versucht das Dach erst rechteckig zu konstruieren und dann zu stutzen, dann hatten die Wände aber unterschiedliche Höhen wenn ich sie auf das Dach projiziert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munni
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munni
Hi Munni, wenn wir in Zeichnungen was erkennen sollten wäre die ganze Sache als DWG besser. Dazu einfachen Zeichnungsnamen ohne Umlaute oder Sonderzeichen, und einfach an die Datei.dwg ein .txt anhängen, oder das ganze zippen. EDIT: Übrigens, ein Trapez definiert sich über 2 parallele Seiten, siehe dazu auch das hier. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sleepless, genau das habe ich gesucht!! Nur wie hast du es geschafft, dass die Freiform nicht an jeder Seite bis auf 0 geht? Bei mir füllt er immer das komplette Volumen aus. Ach charlieBV; besten Dank für die Definition eines Trapezes! Mir ist leider der Name der Form entfallen, die ich da habe [Diese Nachricht wurde von Munni am 19. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
