  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  mehrere Stile überschreiben...
Autor Thema:  mehrere Stile überschreiben... (232 mal gelesen)
3DMAX
Sehen Sie sich das Profil von 3DMAX an!   Senden Sie eine Private Message an 3DMAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DMAX
ADT 2006 ohne Service Pack
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ist es möglich die gleichen Änderung auf mehrere Stile anzuwenden?
Z.B. den Layer für die Komponente "Warnung vor defekt" auf einen anderen zu legen, oder Ähnliches...
Danke Max
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DMAX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo max,
nun da gibt es bestimmt mehrere ideen, die man verfolgen könnte. zum einen kannst du änderungen in den zeichnungsvorgaben einstellen. oder, was ich zum beispiel gerne bei darstellungen von wänden (türen, fenstern, etc.) mache wenn ich mehrere auf einmal erschlagen will, ich bearbeite das material für die einzelnen darstellungen und weise das material lediglich den unterschiedlichen stilen zu. es kommt halt immer darauf an, was du alles "auf einmal" erschlagen willst.
und zu guter letzt wären da noch die projekt-standards für die allerdings ein aktuelles projekt brauchst.
hoffe, das hilft erstmal.
ciao und 2:1 für deutschland
gruß
mario billep
at work gmbh
3DMAX
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
erstmal Danke für die schnelle Antwort...
Das mit dem Material haben wir schon bei fast allen möglichen Einstellungen so gelöst. Über die Zeichnungsvorgabe geht es auch nicht, da ich sonst alle anderen Einstellungen futsch sind...
Wir haben einen neue Stile angelegt und haben jetzt doch noch einige Änderungen, die mehrere Stile betreffen...
Ich dachte das es für so was vielleicht ein Tool oder einen Trick gibt, damit ich nicht jeden Stil einzeln ändern muss...
Gruß Max
dr-nikolai
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DMAX 10 Unities + Antwort hilfreich
hi max,
tja tut mir leid. da habe ich dann auch keine lösung parat. habe selbst in der vergangenen woche unzählige haken und layer in stilen umgesetzt, um zu wissen, dass solch ein tool gold wert wäre.
gruß
mario billep
at work gmbh
3DMAX
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke!
Ich habe 4:1 getippt...
