Thema: Xrefs werden nicht auf dem Plan angezeigt! (443 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Folgendes Problem: Im Gebäudemodul haben wir verschiedene X-Refs eingefügt. Sieht hier auch noch richtig aus. Aber in der Ansicht und im dazugehörigen Plan sind alle Xrefs verschwunden. Obwohl die Layer an sind. Werden Xrefs aus dem Modul nicht in Ansichten und Pläne übernommen?? DANKE! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Nina Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Das war doch schon mal sehr hilfreich... Leider bekomme ich in dem bestehenden Plan es nicht hin "Überlagern" auf "Zuordnen" im Xref-Manager zu ändern. Oder muss ich das woanders tun? Oder ist es nötig erst alle X-refs rauszulöschen, bereinigen und das ganze von vorne? Wo kann ich beim Einfügen den "Zuordnungstyp" bestimmen? Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja... Und schlauerweise sind unsere Xrefs auch unter Gebäudemodule abgelegt... Die Änderung des Typs habe ich inzwischen hinbekommen, aber "er" akzeptiert das so nicht so ganz... Müssen verwendete Xrefs unter Elemente abgelegt werden? Gruß Nina
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Nina Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne... Ich sag's mal so: F1 kann man auf meiner Taste schon kaum noch lesen... Die Hilfe erklärt jedoch für meinen Geschmack ein bißchen zu wenig Zusammenhänge. Und die fehlen mir an manchen Ecken noch... Versuche das ganze jetzt über die Elemente zu lösen... Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe und ein schönes Wochenende! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi Nina, Elemente sind vermutlich auch nicht ganz die richtige Ecke. Bei den Elementen werden Dinge untergebracht, die i.d.R. mehrfach im Gebäude vorkommen, weshalb Elemente selbst auch keine Stockwerkszuordnung besitzen. Ein Element könnte z.B. eine Treppe sein, die in jedem Stockwerk des gesamten Treppenhauses gleich aussehen soll. Die Treppe ist dann ein Element und wird dann in den Gebäudemodulen der jeweiligen Stockwerkszeichnungen referenziert. Ich vermute eher, dass in deinem Fall die Ansichtsregisterkarte des Projektnavigators die richtige Anlaufstelle wäre. Dort werden die bei den Gebäudemodulen erfassten Informationen so zusammengestellt, wie sie später auf dem Plan benötigt werden. Bei Bedarf kann dann an dieser Stelle auch noch weiteres ergänzt werden (z.B. Texte, die nur in dieser Zusammenstellung gebraucht werden). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen... Es handelt sich bei den von mir verwendeten XRefs ebenfalls um Objekte (Wohnungen), die in mehreren Geschossen vorkommen. Damit wir diese nicht immer neu zeichnen müssen wollten wir diese als externe Referenz hinterlegen. Dann müsste doch die Lösung mit den Elementen zu dem gewünschten Ergebnis führen, oder nicht? Die Elemente werden teilweise auch mehrfach pro Geschoss benötigt. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
