Thema: neue Werkzeuge in Palette - geht nicht (1576 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin grad wieder am Verzweifeln, habe einen Mv-Block auf eine neu angelegte Palette gezogen als neues Werkzeug. Nächste Datei geöffnet, Mv-Block rübergezogen - Sperrscheibe auf Palette. Mehrere Versuche, immer gesperrt. Palette ist nicht an einen Katalog gebunden, Dateien wurden nicht geändert (also auch kein Abspeichern nötig). Nun geht's nicht mal mehr mit der "Podest"-Datei, mit der ich anfangs noch erfolgreich war. Ich hänge sie mal an. ADT beenden und Rechner runterfahren hat auch nicht geholfen!!! Hat vielleicht jemand eine Idee? Glaubs grad alles nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal rumprobiert: MV-Blöcke lassen sich bei mir überhaupt nicht auf eine Palette ziehen. Linien, Blöcke ja. Aber sobald ich nen MV-Block gemacht habe, geht's nicht. Muss doch aber gehen, oder?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
jo, sollte gehen (und klappt bei mir auch mit Deinem angehängtem mvblock). Verstehe ich das richtig? Linien und Blöcke klappen aber auf die gleiche Palette funktioniert es mit dem mv-block nicht? Zunächst dachte ich an eine aktualisierbare Palette aus dem Katalog (was ja schon ausgeschlossen wurde) oder eine (warum auch immer) schreibgeschützte Palette. Aber in beiden Fällen würde es dann mit gar keinem Element auf einer solchen Palette funktionieren !? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genauso ist es. Und zwar heute morgen immer noch (manchmal passieren ja des nachts wundersame Dinge, diesmal leider nicht). Am anderen ADT-Arbeitsplatz klappts auch nicht. Bin ratlos. Iss ja vielleicht was ganz Blödes?!Also Einfaches? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Schade, dass die nächtliche Ruhepause nicht geholfen hat. Kopier doch mal folgendes in die Befehlszeile: Code:
(defun c:tpp() (command "sh" (strcat "explorer " (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files ) 'ToolPalettePath ) "\\Palettes" ) ) )
Danach gibt es einen Befehl tpp (steht für ToolPalettePath) und wenn du den benutzt startet ein Explorer im Ordner der Paletten (wobei du dich ersatzweise natürlich auch gerne von Hand dorhin klicken kannst). In diesem Ordner sollte dann die am Namen erkennbare Problempalette liegen und die kannst ja mal zippen und hier hochladen. Dann schauen wir weiter ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Somit bin ich leider erst mal raus. Bei mir funktioniert das ziehen des MV-Blocks auf die Palette fehlerfrei, an der Palette sollte es also nicht liegen ... BTW: Das tpp-Progrämmchen funktioniert nicht weil die ADT-Elements installiert sind. In diesem Fall sind mehrere Palettenpfade konfiguriert und daran hatte ich nicht gedacht. Deshalb die Fehlermeldung. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
auch ich habe keine probleme damit. manchmal gibt es zwischen himmel und erde allerdings dinge, die nicht nachvollziehbar sind. ein ähnlich geartetes problem konnte ich mal damit beheben, dass ich dem workspace catalog-ordner schreibgeschützt habe (inkl. aller unterordner und dateien) und anschließend wieder alles rückgängig gemacht habe. mir ist klar, wie absurd das klingt, aber das damalige problem war damit behoben (und vor der aktion war defintiv keine der paletten oder anderen dateien schreibgeschützt...). ansonsten würde ich es mit einer neuen palette versuchen und die vorhandenen objekte rüberkopieren und dann schauen, ob die mv-blöcke sich jetzt handzahmer verhalten. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Schreibschutz versuch ich dann noch, nachgeschaut hatte ich auch schon, nur nichts angefasst. Torsten hat gerade einen Nebenweg gefunden - aus dem Stilmanager lassen sich die MV-Blöcke auf die Palette ziehen. Damit kann ich erst einmal weiterarbeiten. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
