| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteilbibliothek mit Bauteildaten erstellen (1810 mal gelesen)
g-p Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Bauteilbibliothek für Möbel erstellen. Nach Zusammenbau sollen Daten wie Plattenstärke, Holzart, Preis etc. für jedes Bauteil ausgegeben werden. Ist das mit dem ADT 2007 realisierbar? Was ich bei Durchsicht der Online-Hilfe gefunden habe ist die Möglichkeit, MV-Blöcke zu erzeugen. kann ich diesen dannn die erforderlichen Daten mitgeben? Oder gibt es einen anderen Weg? Vielleicht kann mir jemand seine Erfahrungen mit diesem Thema mitteilen - Vielen Dank schonmal im Voraus. Gruss g-p ------------------ ADT 2004 Windows 2000 [Diese Nachricht wurde von g-p am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-p
Hallo, prinzipiell erstmal ja, ob Ver 3.3, 2004 oder 2007 ist dabei egal. Die Frage liegt eher, wie man das konkret umsetzen muss/will und wie detailiert. Im ADT kann man an jedes Bauteil sog. Eigenschaftsdaten hängen (also z.B. Preis oder Volumen) Vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel zeigen anhand dessen wir eine Strategie entwicklen können. HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-p Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort. ich dachte an ein Regalsystem, das man aus Einzelmodulen zusammensetzen kann. Also Seitenteile in verschiedenen Stärken und Höhen sowie Regalböden und Sockel in verschiedenen Breiten und Stärken. Mir schwebt vor, dass man die Bauteile aus einer Bibliothek (Design-Center oder Werkzeugpaletten??) herausgreift und dann einfügt. Dann sollte (ähnlich wie bei Türen und Fenstern) eine Liste mit den Bauteilen erstellt werden aus der die Anzahl, Abmessung, Material und Einzelpreis ersichtlich ist. ich dachte, dass ich erst einmal für jedes einzelne "Brett" einen MV-Block erstellen muss. Nur wie ich die Eigenschaftssätze da hineinbekomme ist mir noch etwas schleierhaft. Bevor ich langwierig herumprobiere wollte ich mich vergewissern, ob das machbar ist bzw. wie es am schnellsten funktioniert. Gruss g-p ------------------ ADT 2004 Windows 2000 [Diese Nachricht wurde von g-p am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-p
hallo, dass das prinzipiell mit dem adt geht steht außer frage. nur das große problem, welches ich dabei sehe ist der elegante und schnelle zusammenbau deiner module. hier würde ich einen perfekten ansatzpunkt für eine programmierte variantenkonstruktion sehen. ich würde dir empfehlen, dich mal mit holger brischke zusammenzusetzen und ihn mal zu fragen, was man da programmiertechnisch machen kann. gerade wenn du damit immer wieder zu tun hast, sollte eine automatisierung im vordergrund stehen. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 21. Apr. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-p
Hallo, Hinweis vorab: dass du einen 2. Threat zum gleichen Thema aufmachst, wird hier nicht gern gesehen. Man könnte es alternativ auch mit Massenelementen versuchen.
ME-Stile erstellen – evtl. für jedes Regalelement (Art.-Nr., Abmessungen, Material, Renderoberfläche, Preis, ....), .... Auswertung über Bauteiltabelle, wobei dort neue Eigenschaftssatzdefinitionen herzustellen wären. Über Formel-Definitionen wäre der Preis auch abhängig machbar von m² oder lfdm. Über Massengruppen könnte man versuchen, ganze Möbel zusammenzufassen. Gleiche Elemente sollten möglichst in einer BTT-Zeile zusammen-gefasst sein. ............. Habs nicht durchprobiert, könnte ich mir aber vorstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-p Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Alternative gefällt mir - vor allem wegen der Möglichkeit, Material zuzuweisen. Ich werde es versuchen - so "auf die Schnelle" habe ich es nicht hinbekommen - ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, wie ich die Eigenschaften zuweise, damit sie später in der Tabelle erscheinen bzw. vorab in den Objekteigenschaften auftauchen . Danke schonmal Gruss g-p ------------------ ADT 2007 Windows 2000 [Diese Nachricht wurde von g-p am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-p
Hallo Britta, da ich nicht weiß, an welchem Punkt es bei dir hakt, hier mal als Einstieg ein Beispiel mit 3 Artikeln (ME-Stilen). Schau dir an im Stilmanager: - Doku-Objekte > Eig.-satzdef. > ME-Stil RMT („gilt für“ u. „Definition") - Mehrzweckobjekte > ME-Stile > Möbel ... sowie RMT BTT-Stil bearbeiten. Sobald man ein Element kopiert, wird die Liste aktualisiert. Vielleicht eine Vorlagen-dwg herstellen mit allen Artikeln und als Basis pflegen (Preise, ...) ? Da die Eigenschaften in den Stilen hinterlegt ist, passen sich Änderungen auch bei mehrfach eingefügten Artikeln automatisch an, z.B. Artikel-Preis. Wüßte auf die Schnelle nicht, wie eine weitere Spalte mit dem Produkt aus Menge und EP herstellbar wäre. Die Spalte Menge wird nämlich nicht aus einer Eigenschaft gebildet, sondern aus dem Häkchen vor „Qualitätsspalte einschließen“ – sodass mir der Ansatz für eine Formel fehlt. Die Summe aller Produkte wird jedoch in der letzten Zeile angezeigt. Läuft denn ADT 2007 auf WIN 2000 noch passabel ?
Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-p Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, vielen Dank für Deine Tipps - der Vorschlag, es über Massenelemente zu machen, hat mich auf die Lösung gebracht - die Tabelle habe ich nach Deinem Denkanstoss auch hinbekommen. :-) Ich denke, es ist ausreichend, wenn ich den Gesamtpreis über Excel ermitteln lasse - da ist das ja kein Problem. Der ADT 2007 läuft bei mir ohne Probleme unter Windows 2007 und ist auch ausreichend schnell. Gruss und schönen Tag noch g-p ------------------ ADT 2007 Windows 2000 [Diese Nachricht wurde von g-p am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
