Thema: weiße Linien in Solid-Schraffur ( pdf ) (5864 mal gelesen)
insomnia Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 58 Registriert: 07.07.2004 HP Workstation Intel Pentium 4 mit 3.0 GHz 2 GB RAM Windows XP Professional, Version 2002, SP 2 ADT / AutoCAD 2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich möchte Zeichnungen (Flucht- und Rettungspläne), die einen großen Anteil an Solid-Schraffuren enthalten, als *pdf-Dokument erstellen. Das Problem ist, dass ich in der Schraffur weiße Linien habe. Kennt jemand das Problem und konnte es evtl. schon beheben? Als Anlage habe ich das pdf angehängt. Viele Grüße, insomnia ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insomnia
Hi, also, ich habe mal füür dich gesucht... und das gefunden. Ich selbst PDFfe für mein Leben gerne und habe keinerlei Probleme damit. Mit was erstellst du die PDFs?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insomnia
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ... vielen Dank für die schnellen Antworten. @ Yvonne: Ich arbeite mit Adobe Professional 7.0 @ Thomas: Bei mir sehen die Menü's irgendwie anders aus als im Beitrag beschrieben. Hab mal ein paar Häkchen weggemacht ... hat aber keinen Eindruck gemacht ... ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insomnia
Hi, also, ich PDFfe mit Freeware-Tools und habe keine Probleme. Sind die Linien denn auch im Ausdruck da? Wenn nein wäre das ja nur unschön, aber nicht wirklich wichtig, du hängst ja keine CD ROM mit nem Rettungsplan an die Wand, sondern den Ausdruck ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insomnia
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. @ Thomas: ... vielen Dank! DAS war die Lösung! Ich bin davon ausgegangen, dass das Problem bei der Erstellung des pdf's liegt, nicht bei der Anzeige ... @ Yvonne: ... ne ne der Ausdruck ist schon ok! Wir geben allerdings zu Dokumentationszwecken ab und zu die Flucht- und Rettungspläne als pdf raus ... und dann sollte die Darstellung schon ok sein. Ich bin aber trotzdem für digitale Flucht- und Rettungspläne! ... nen schicken LCD-Fernseher an die Wand Viele Grüße aus dem sonnigen Dortmund ... ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
