  Rund um AutoCAD
  PDF hat Diagonale im Ausdruck
Autor Thema:  PDF hat Diagonale im Ausdruck (2417 mal gelesen)
couchculture
Sehen Sie sich das Profil von couchculture an!   Senden Sie eine Private Message an couchculture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für couchculture
erstellt am: 17. Jan. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit pdfs. Wenn ich mit autoCAD ein pdf erstelle sieht noch alles gut aus. auch das pdf selbst. wenn ich dann das pdf drucke, habe ich einen diagonalen Balken quer über das Blatt. Weiss eventuell jemand, woran das liegen kann...?
Gruß till
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für couchculture 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches AutoCAD?
Welcher Zeichnungsinhalt (Raster / Vektor / Linien / Flächen / Render ..)
Welche PDF-Erstellung?
Welcher Drucker?
Welcher ....
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
couchculture
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2006/Drucken als pdf. Linienzeichnung. habe schon drei veschiedene Drucker probiert. daran kann es nicht liegen.
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Maxtor Pharphelia 128MB
1024MB RAM
IV 8 Pro, IV 10 Pro
Win XP Prof
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für couchculture 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert bei mir manchmal auch, die Zeichnung direkt aus AutoCAD gedruckt hat keine diagonale aber wenn ich sie mit FreePDF XP erstell dann hat sie beim ausdruck diese Diagonale. (Allerdings nicht in der Vorschau)
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für couchculture 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich auch - allerdings nutze ich derzeit die pdf-Funktion noch nicht häufig.
Ursache dieser diagonalen Linien scheint mir die Fillings zu sein, die intern mit Hilfe dieser Linien in der Fläche bestimmt werden.
Das Problem scheint von den PDF-Programmen unterschiedlich gemeistert zu werden.
Gruß - H.
