Thema: Probleme beim Plotten von 3D-Modellen (unvollständiger Plot) (534 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 11. Feb. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, wieder einmal habe ich ein Problem mit dem Plotten einer Zeichnung, in der sich ein 3D-Modell befindet. Gezeichnet habe ich ein Massenelement, das ich im Layout in verschiedenen Ansichtsfenstern als 2D-Ansicht mit Maßketten etc. und einmal als 3D-Ansicht dargestellt habe. Wenn ich im Ansichtsfenster die 3D-Ansicht auf "gourad-schattiert" stelle, wird das Modell nicht geplottet. In der angezeigten Voransicht ist dieses jedoch enthalten. Stelle ich dieses Ansichtsfenster jedoch auf "verdeckt", wird die Zeichnung vollständig geplottet. Alle möglichen Einstellungen habe ich schon getestet - es wird einfach nichts. Da ich in letzter Zeit sehr viele 3D-Modelle gezeichnet habe, kommt es mir nicht aus dem Sinn, dass ADT wohl noch nicht für die 3D-Technik geeignet ist, denn manche Fehler (wie dieses Plotproblem oder die unvollständige Darstellung eines 3D-Modells in der Draufsicht im Modellbereich) treten regelmäßig auf. Für Tipps und Anregungen bedanke ich mich schon jetzt. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 11. Feb. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ja, dieses habe ich so eingestellt. Aber auch alle anderen Einstellungen (verborgen, gerendert etc.) haben nichts am Ergebnis geändert. Doofe Fragen gibt es übrigens nicht. Vor allem, wenn ich überlege, wie oft mir "doofe" Hinweise schon geholfen haben, weil ich die einfachste Lösung einfach nicht vor Augen hatte. Gruß, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
igorat Mitglied Bautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2003 ADT2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo igorat, am Druckertreiber wird es wahrscheinlich nicht liegen, denn dieses Phänomen tritt bei verschiedenen Druckern und Plottern sowie auch bei der PDF-Ausgabe auf. Ich vermute eher, dass es an der Anzahl der im Layout eingebauten Ansichtsfenster liegt. Wenn ich nur maximal 3 Ansichtsfenster habe, ist der Ausdruck meist besser (d. h. vollständiger), als wenn ich 5 oder mehr Ansichtsfenster habe. Und je mehr 3D-Darstellungen ich im Plan habe, desto schlimmer wird es. Trotzdem vielen Dank für den Tipp und schöne Grüße ins Burgenland, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
