  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 3D-Visualisierungsbereich zur Ergänzung von AutoCAD
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  ADT 3D-Visualisierungsbereich zur Ergänzung von AutoCAD (847 mal gelesen)
tara21
Dipl. Architektin
Sehen Sie sich das Profil von tara21 an!   Senden Sie eine Private Message an tara21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tara21
erstellt am: 31. Jan. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einmal wissen was ADT ist und in wie weit man das Programm als Ergänzung zu AutoCAD nutzen kann? Ist ADT schnell zu erlernen, wenn man AutoCAD 3D beherrscht? Gibt es irgendwo im Net die Möglichkeit ein paar Übungen zu ADT? Oder sogar das Programm als Testversion?
Liebe Grüße, tara21
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tara21 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tara und herzlich willkommen im forum,
um dir einen überblick über den adt zu machen, empfehle ich dir einen autodesk-händler in deiner nähe zu konsultieren. er wird dir mindestens eine demoversion zuschicken, oder im besten fall lädt er dich zu einem kostenlosen expresstraining oder auch schnuppertraining ein. hier kannst du dir selbst unter führung eines erfahrenen trainers das programm "erarbeiten" und deine fragen loswerden.
schau einfach mal hier nach, welche händler es in deiner region gibt. viel erfolg.
EDIT: einen kleinen überblick über den ADT findest du auch hier.
gruß mario
(aus gegebenem anlass mal ohne signatur )
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tara21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tara,
die einzelnen Unterschiede kann ich dir auf die Schnelle nicht aufzählen, aber im Prinzip ist ADT und Autocad das gleiche, jedoch bei ADT um einige Funktionen für den Baubereich/Architektur erweitert (z.B. Bemaßung, Bauteile wie z.B. Wandelemente etc.).
Die Bedienung des ADT sollte dir genauso einfach erscheinen, wie die des Autocad, denn die Arbeitsweise ist im Wesentlichen die gleiche.
Bezüglich der Demoversion würde ich mich an einen Fachhändler wenden.
Um ein paar Unterschiede zu testen, wäre es am einfachsten, dort an einen (kostenlosen) Schnupperkurs teilzunehmen. Oder du fragst bei einem Büro in deiner Nähe nach, die mit ADT arbeiten.
Schöne Grüße,
Michael
