Thema: Decke -> Grundriss -> Linie nur teilweise gestrichelt (3044 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu Decken wurde zwar schon viel hier geschrieben, aber die Such-Funktion hat mich nicht weiter gebracht: Bei meinen Decken ist die gestrichelte Grundrissdarstellung fehlerhaft (siehe Screenshot). In den Ecken ist die gestrichelte Linie nicht mehr gestrichelt. Ich hab verschiedene Linientypen und -skalierungen getestet. Hilft nix. Wenn es nur auf dem Bildschirm so erscheinen würde wärs ok, aber auf den Plots sieht es auch so aus. Habt Ihr das Problem auch? Oder eine Lösung? Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1291 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2019 Revit / ACA
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
hallo Andy, sieht ja echt strange aus. Ich tippe mal : auf Experimente mit Deckenrändern ? auf andere Elemente in Ebene des Deckenrandes ?
Wie sieht das bei einer neu gezeichneten Decke aus ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5803 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2019 WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Also, eine neue Decke sieht erstmal gut aus. Der Fehler tritt auf, sobald ich eine Aussparung einfüge. Ich verwende die Deckendurchbrüche aus dem Katalog-Browser -> Planinhalte DACH -> Aussparungen. Funktionieren diese Aussparungen bei Euch? Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, an welcher Stelle hast Du die Darstellung beeinflusst? Hast Du den Layer A_Decke auf Linientyp "gestrichelt" gestellt? (So habe ich es gemacht) Oder hast Du die Darstellungseigenschaften der Decke überschrieben? Oder hast Du die Darstellungs-Eigenschaften des Materials verändert? Ich hab jetzt mal alle Öffnungssymbole aus dem Katalog-Browser durchprobiert, es ist immer das gleiche Ergebnis. Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied CAD-Faktotum
 Beiträge: 1785 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hier kommt ein Beispiel. Ich habe die "Aec Modell (D A CH Ctb).dwt" als Vorlage genommen. Die Decke habe ich in diesem Fall durch Überschreiben der Objektdarstellung 1-100 auf Linientyp "verdeckt" gestellt. Die Aussparung ist aus dem Katalog-Browser. Dazu hänge ich noch einen Screenshot an, wie das bei mir in der Darstellung 1-100 aussieht. Die obere und die rechte Kante sind fehlerhaft. Sobald ich die Aussparung lösche, werden alle Kanten wieder korrekt dargestellt. Schonmal Danke im voraus! Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
ja, das ist allerdings abgefahren. jetzt sehe ich das phänomen auch (und kann es mir nicht erklären). sollte bis morgen keinem etwas kluges dazu eingefallen sein, gebe ich das ding mal weiter nach münchen. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieser unschöne Effekt tritt auch auf, wenn ich einen Deckendurchbruch aus einer Polylinie erstelle (Decke auswählen, RMT und über Kontextmenü -> Deckendurchbruch -> hinzufügen). Ist das nun ein Bug oder ist bei mir irgendwas verstellt? Wie macht ihr das? Hat jemand einen "Workaround"? Oder zeichnet ihr die Deckendurchbrüche nur als 2D-Symbole in den Grundriss ein? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9295 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Hi, bei uns werden nur Bodendurchbrüche dargestellt, die Deckendurchbrüche sind zwar drin, aber nur zum Prüfen. Da der Boden durchgezogen ist, haben wir das Problem nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADT2006 Mitglied BautechnnikerTS
 Beiträge: 35 Registriert: 15.07.2005 ACA2008
erstellt am: 25. Jan. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Hi Andy Du bist nicht der Einzige. Habe auch die Erfahrung mit ADT 2006 machen müssen. Mit der Konsequenz, die 3D-Böden in der Planaufsicht auszublenden und die Linien mit 2D-Polylinien manuell zeichnen. Habe das als eindeutigen BUG abgehakt. Wieder ein gutes Feature schlussendlich unbrauchbar in der Plandarstellung. Habe die Decke mit allen Versätzen im 3D konstruiert und dann muss ich zusätzlich noch mit 2D zeichen. Hoffe auf die Nachfolgeversion (wie immer in dem Business). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nochmal ein bissl probiert. Wenn man für die Decke als Linientyp "Punkt" wählt und einen Linientyp-Faktor von 0.4 sowie beim Plotten eine Strichstärke von 0.25 mm - dann sieht es in 1:100 recht brauchbar aus. Dann sind auch die runden Durchbrüche nicht durchgezogen (wie bei allen gestrichelten Linientypen) und die Fehler am Rand der Decke fallen nicht mehr so sehr auf. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
