 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Stiegen- und Tür/Fensterbeschriftung (3833 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! bisher ist in unserem büro ausschliesslich mit dem puren autocad gezeichnet worden. jetzt mach' ich meinen ersten versuch, ein projekt mit adt durchzuziehen. ich bin auch bei der projekteinrichtung, dem erstellen des inhalts, der module, geschosse etc. gut vorangekommen, nun haenge ich aber bei dem lapidaren problem der stiegen- und oeffnungsbemassung. 1. wenn ich eine stiegenbemassung einfüge, werde ich zwar nach der treppe gefragt, aber die beschriftung ist einerseits nicht assoziativ und zweitens einzeilig. ich haette gern wie (zumindest in Oesterreich) ueblich, z. Bsp. 16ST ueber der Lauflinie und z. Bsp. 18.5/26 darunter. 2. aehnliche probleme habe ich mit der tuer/fenster-achsbeschriftung. meine frage nun: wie komme ich zu einem wie oben beschriebenen zweizeiligen beschriftungsblock, der optimalerweise auch noch assoziativ ist. ich fuerchte zwar, dass diese fragen allzu trivial sind, aber ich habe hier im buero schon haufenweise dokumaterial und lernprogramme durchgesehen, sonderbareweise finde ich ueber diese dinge nur rudimentaerste informationen. auch die suche im forum hat mich nicht wirklich weitergebracht. danke und gruesse aus wien peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Mario! danke fuer die prompte antwort, die tutorials sind sehr gut aufbereitet, ich werde sie durcharbeiten. ich finde die anpassungsmoeglichkeiten in autocad ja gut, darueber dass ein vorgabebauteilstempel fuer eine stiege, die auch aus der anwendung erzeugt wurde, nicht assoziativ ist ohne dass ich etwas anpasse, muss ich mich allerdings schon wundern. gruesse peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
ich kann jetzt nur von ADT 2004 ausgehen: dort wird mit der Treppe eine Beschriftung eingefügt, die 2-zeilig u. assoziativ ist. Kann es sein, dass diese autom. Beschriftung bei dir in den Darstell.-Eigenschaften ausgeschaltet ist ? Man bräuchte also keine separaten Bauteilstempel. Oder hat sich der ADT2006 verschlechtändert ? Im Katalogbrowser gibt es spezielle österr. Achs-Bemassungen für Wandöffnungen. Man kann dies aber auch unter Darstell.-Eigenschaften > Maßketteninhalte > Öffn. in Wand anhaken.
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Dani! also ich schaff' das nicht. meine treppen sind immer ohne beschriftung und ich finde auch ueber das designcenter keine. auch in der darstellungsverwaltung unter darstellungseigenschaften finde ich keinen layer der eine beschriftung enthaelt. koenntest du bitte eine zeichnung posten in der nur eine assoziativ beschriftete treppe enthalten ist, egal welcher stil. noch eine andere frage, zum thema treppen: ich habe ein efh mit eg und og. alles ist schulmaessig mit modulen, etc. aufgebaut. jetzt habe ich das problem, dass die treppe in der eg-ansicht richtig dargestellt wird, im og aber fehlt die darstellung. dort gibt es zwar keine weitere stiege aber die draufsicht der ankommenden stiege sollte schon dargestellt sein. das loch in der decke ist eingeschnitten. was mach' ich da falsch? danke fuer eure hinweise! peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Beigefügt 2 Treppen - eine aus der Palette Bauteile, die andere aus dem K.-Browser. Zur Geschoss-Darstellung von Treppen gabs hier schon Beiträge: Such mal unter Treppen i.V.m. Darstellung, Schnittebenen. Mit Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dani100! ich konnte zwar mit den treppen nicht direkt was anfangen, da ich sie nicht einmal sehen konnte solange ich die darstellungskonfiguration von px-werkplan auf standard gestellt habe und dort erst wieder keine beschriftung enthalten war. aber im dateivorschaubild konnte man unzweifelhaft sehen dass eine vorhanden ist und dein hinweis auf den katalogbrowser hat mich dann auf die richtige spur gebracht. dort gibt's naemlich unter dach-planinhalte den bauteilstempel treppe-1 und der funktioniert so wie ich nir das vorstelle. danke fuer deine hilfe! peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Hi, sei bitte noch so lieb und gib in deinem Profil auch Palladio X an, damit wir wissen, das du noch etwas anderes als nur ADT hast... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Jup, damit warst du gemeint- Die Darstellung px-Werkplan ist kein ADT Standard, sondern kommt normalerweise aus der acadgraph Palladio "Ecke". Wie auch immer diese Konfi in die Datei gekommen ist, jedenfalls kann es dazu führen, dass die Bauteilbeschriftungen in dieser Darstellung nicht angezeigt werden. Da es immer wieder Probleme gibt, möchte ich an dieser Stelle nochmal zwei Begriffe klären: Bauteilstempel: vordefinierte Standardelemente aus ADT-Urzeiten, die sehr unflexibel sind. Bauteilbeschriftung: extrem flexibles Tool, um Bauteile (aber auch AcadObjekte) "ähnlich" einem Stempel zu beschriften, das auf die Eigenschaftsdaten zurück greift. Die grundsätzliche Empfehlung wäre Bauteilbeschriftungen einzusetzen. Nix für ungut, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Tom! a so, jetz' versteh ich deine vermutung wegen dem palladio. die darstellung px-werkplan hab' ich mit den treppen bekommen, die dani100 gepostet hat. zu den bauteilstempeln und bauteilbeschriftungen: mit der vordefinierten bauteilbeschriftung fuer treppen /treppe 2 habe ich ein problem. ich füge sie ein, werde nach der treppe gefragt, dann erscheint der eigenschaftsdatensatz, der auch tatsaechlich meine treppe bezeichnet (mit dem makel das aus der stufenhoehe 18.5cm, 19cm werden) aber die dann in der zeichnung erscheinende beschriftung hat denn wieder die default-werte/17 Stg. 18.33/28....? ich habe die treppe einstweilen mit dem bauteilstempel aus den oesterreich-spezifischen planinhalten beschriftet. (auch hier das problem mit den unterdrueckten nachkommastellen) ein aehnliches problem habe ich auch mit tueren und fenstern. dort habe ich mit den angebotenen beschriftungen zwar die assoziativitaet, aber in oesterreich kann ich mit der darstellung nix anfangen, auch hier musste ich mir vorerst mit den bauteilstempeln behelfen. ich bin dir jedenfalls dankbar fuer deinen hinweis und sobald ich in der lage bin, die bauteilbeschriftungen richtig anzuwenden, werde ich das natuerlich tun. es is mir klar, dass ich etwas falsch mache, aber bis jetzt bin ich noch nicht draufgekommen. gruss peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 20. Jan. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Tom! danke fuer deinen einsatz. die treppe ist die default-treppe aus der palette 'bauteile'(palettengruppe 'gestaltung'), die bauteilbeschriftung aus der palette 'auswertung' (palettengruppe 'ausarbeiten') gruss peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jan. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
hhhmmm, das kann so nicht funktionieren, da der Stempel ausschliesslich eine Eigenschaft Beschriftung des Eigenschaftssatzes Treppe anzeigen würde. Diesen Eigenschaftssatz gibt es zwar in der Zeichnung und auch an der Treppe, der enthält aber keine Eigenschaft Beschriftung sondern nur eine Namens Beschreibung und selbst wenn man die verwenden würde, müsste man die Werte immer nochmals manuell eingeben (anstatt sie von der Treppe "abzuholen"). Fangen wir also nochmals hier oben an ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 21. Jan. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
hab ja nur 2004, aber vielleicht ists ja ähnlich u. liegt an Folgendem: Wenn man den Block auflöst (3x Ursprung), dann erscheint das Attribut „Treppen:Beschriftung“. Beschriftung existiert als Eigenschaftsdefinition im Stilmanager aber überhaupt nicht. Oder läufts unter 2006 ganz anders ? Beigefügt eine Eigenbau-Beschriftung. Ich weiß aber nicht, ob du alles sehen kannst (Palladio) und ob/wie du die Beschriftung nun auf dein System übertragen kannst. Schönes Wochenende Edit: ach da war ja der Profi schneller !
[Diese Nachricht wurde von dani100 am 21. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke fuer die vielen beitraege! ich habe jetzt einigermassen den sinn der eigenschaftsdefinitionen verstanden. @Torsten: die treppe war ganz genau, was ich gebraucht habe. jetzt funktioniert's. euch allen eine erfolgreiche woche! peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Hi Peter, das mit der "groben Orientierung" war schon ernst gemeint. Es gibt an der Beschriftung sicherlich noch einiges zu tun. So habe ich beispielsweise in den bestehenden Eigenschaftsdatenformaten rumgefummelt, was ich in der Praxis nicht machen würde. Die mitgelieferten Dinge sollten meiner Meinung nach bleiben wie sie sind und wenn man was anderes braucht macht man eine Kopie und ändert eben diese. Weiter berücksichtigt die Beschriftung auch die Darstellungskonfiguration noch nicht. Es gibt also noch ein bisschen was zu tun ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es geht meistens noch besser, aber angesichts der recht ordentlichen komplexitaet der materie muss wohl auch gelten: weiterhanteln 'one by one'! in diesem sinne noch eine ergaenzung: wenn man in der formel fuer die eigenschaft 'beschriftung' nach '[Steigungen] Stg.' einen zeilenumbruch macht, erscheint die treppenbeschriftung dann auch wirklich 2-zeilig. gruss peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
