Thema: Flächenstempel (1369 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Gibt es eine Möglichkeit, einen Flächenstempel derart zu gestalten, dass er den Flächennamen nicht nur ausliest und wiedergibt, sondern dieser auch veränderbar ist und - im Umkehrschluss - den Flächennamen ändert. Es ist nämlich schon störend, immer wieder die Flächen erst aufzutauen und die Datei zu regenieren bevor man schliesslich den Flächennamen ändern kann. Falls jemand Abhilfe weiss ... Besten Dank aus dem winterlich frischen Lyon! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Dez. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi Heinz, selbst wenn das ginge, würde es ja nicht viel bringen, denn denn würde der Stempel versuchen den Flächennamen zu ändern und würde aufgrund des gesperrten Layers "gegen die Wand rennen". Alternativ könnte man natürlich die Eigenschaft Name des Eigenschaftssatzes Flächen durch eine manuelle Eigenschaft ersetzen. Bei der Auswertung nach Excel steht dann halt nur dummerweise wieder der Name der Fläche und nicht der Name aus dem Eigenschaftssatzes da. Aber wenn man das nicht benötigt bzw. mit der Lösung vom Holger leben kann ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
