  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenauswertung?
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Flächenauswertung? (3993 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es eine Möglichkeit die Ausgabe (welche Informationen bzw. die Positionen der Infos) ins Excel Dokument zu ändern?
beste Grüße,
                          mARTin
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
hi martin,
von welchen informationen, bzw. welchen auswertungen reden wir hier?
EDIT: wobei ich jetzt schon zu einem nein tendiere
gruß
mario billep
at work gmbh
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW, das ging aber schnell!
Eigentlich brauch ich nur eine Ausgabe der Basisflächen! Also Flächenname und dazugehörige Basisfläche! Ohne Skizzen und den restlichen Kram! (Brauch nur eine kleine Flächenausgabe und hab bei der "Flächenauswertung" auch nur "Name" und "Basisfläche" aktiviert)
Die ausgegebenen Daten sind aber so verteilt am Blatt, daß pro A4 Seite ca 10 Flächen "ausgewertet" sind! ;-(
Es soll irgendwie kompakter sein und für mich auch übersichtlicher! (Dachte man könnte z.B.: Flächengruppen in Spalte A anführen, Flächen in Spalte B, Basisflächen in Spalte C, und die Summe der Gruppe in Fläche D...?)
Hoffe es ist jetzt ein bißchen klarer!?
Habe auch einen Anhang beigefügt!
Beste Grüße,
                mARTin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich glaube nicht, dass das geht. Aber du kannst es ja mal mit den verschiedenen Vorlagen testen, oder mal sehen, was passiert, wenn du in den Vorlagen den Einfügebeginn veränderst.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne!
Das hab ich eh schon versucht! ;-(
Aber alles was ich ändern kann ist die Startposition der Routine ("Begin")
aber dann läuft es, egal in welcher Vorlage, immer gleich ab! Wie im Anhang von mir ersichtlich!
Hab schon befürchtet, daß das nicht so einfach gehen wird!
"...but, never give up"
                                    mARTin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Dez. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man statt dem Befehl "Flächenauswertugn" auch die Flächen in einer Tabelle innerhalb der Zeichnung darstellen und dann diese nach Excel exportieren. Ich denke, dass man damit das gewünschte Ziel erreichen können sollte ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 11. Dez. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten!
Danke für Deinen Vorschlag! Schaut nicht so schlecht aus mit den Tabellen! Ich kann die Flächen mit den Minimal-Informationen sehr kompakt anzeigen!
Aber ich habe hier ein Geschoss mit 8 Wohnungen und wenn ich jetzt die Flächenauswertung mache, dann gliedert der ADT nur nach Name und ich habe 8 x Bad untereinander und am Ende 8 x WC in meiner Tabelle! Ich kann also nicht mehr zuordnen welches WC in welcher Wohnung ist!
Hab's jetzt auch mit Flächengruppen versucht, schaffe aber eine vernünftige Unterteilung nicht!
Hat jemand einen Vorschlag?
Danke,
                  mARTin
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 11. Dez. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir machen das z.Zt. als Versuch mit einer Access-Verknüpfung.
Liste aus ADT exportieren (txt mit tabs), tabelle mit Access verknüpfen.
Da kann man dann alles so formatieren wie gewünscht z.B. eine Wohnung pro Blatt, geschoßweise etc. (muß nat. vorher in ADT definiert werden über Raumnummern o.ä.).
Ist zwar am Anfang etwas Aufwand lohnt aber, weil es sich bis zum Raumbuch aufbohren läßt und dann aber zu 100% deinen Anforderungen entspricht!
grüsse
tom
tmoehlenhoff
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaechen_nach_Wohnung.zip
Eine weitere Idee wäre für die Wohnungen ebenfalls Flächen zu erzeugen. Dann könnte man für die Räume die Positionseigenschaften verwenden, so dass sie "wissen" zu welcher Wohnung sie gehören.
Das Prinzip sollte im Anhang erkennbar sein.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 11. Dez. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
FL_AUSWERTUNG.zip
das ADT-Flächenauswerten ist (meiner Meinung nach) noch nicht so gut gelöst.
Man erstellt sich für jede Art der Auswertung einen Tabellenstil, den man dann nach dem Exportieren in Excel noch nacharbeiten kann/muss.
Um mir diese Arbeit zu sparen habe ich mal ein Tool geschrieben, welches mir die Flächen auswertet. Es basiert auf der Zuordnung der Flächen zu Flächengruppen.
Auf diese Art kann man in die Flächen gut zusammenfassen und auch entsprechend auswerten.
Der Vollständigkeit halber werden auch alle Informationen eines Raumes (egal wie die Flächenstempel aufgebaut sind) in der Auswertung mit angeschrieben.
Das Tool arbeitet vollkommen unbeeindruckt der Verschachtelungstiefe die ausgewählte Flächengruppe durch und erstellt wahlweise ein Excel-Dokument oder eine Tabulator-getrennte ASCII-Datei.
Ich stelle hier eine zeitlich begrenzte Testverion in's Forum, da die Programmierung noch nicht abgeschlossen ist.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
dr-nikolai
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
hi holger,
das sieht nach einer verdammt brauchbaren lösung aus! :top
gruß mario
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Mario
maßlos untertrieben!!!
@ Holger
Das ist ja gigantospitzenmanisch!!!
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 03. Jan. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Sieht echt gut aus Deine Lösung! (Soweit ich das von DWG und XLS file beurteilen kann!)
Aber ich bring sie nicht zum Laufen! Was muß ich mit der "FL_AUSWERTUNG.VLX" machen, damit ich meine Flächen auswerten kann?
Wie starte ich die Flächenauswertung?
Danke im Voraus,
                  mARTin
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Jan. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mARTin,
man kann das Programm testhalber mit dem Befehl appload laden, anschließend steht der neue Befehl fl_auswertung zur Verfügung. Damit man den Befehl später nicht bei jeder Zeichnung neu eingeben muss kann man dann die vlx zur Startgruppe vom appload hinzufügen oder alternativ  z.B. die acaddoc.lsp verwenden (mehr dazu in der inoffiziellen ADT-Hilfeseite in der Admin-Ecke bei "Lisp-Dateien"
BTW: Die Ausgabe als Exceldatei setzt natürlich ebenso wie bei der ADT-internen Variante ein installiertes Excel auf dem ADT-Arbeitsplatz voraus.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten!
Mit en Lisps war mir die Vorgehensweise klar! Aber wußte nicht daß das auch mit den "vlx" Dateien so funktioniert!
Danke, bin jetzt wieder a bissl schlauer!
Danke natürlich auch an Holger!
Ich denke die Fa. Autodesk sollte Dich heiß umwerben!?!  ;-)
Wie genau ist das mit der zeitlichen Begrenzung?
Beste Grüße,
                    mARTin
