Thema: Zeichnungsinhalt nicht mehr sichtbar (2748 mal gelesen)
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwischendurch mal was kurioses. Von Zeit zu Zeit kommt es bei uns vor, daß die Zeichnungsinhalte (Linien, AEC-Bemaßungen, Texte, etc.) einer DWG nicht mehr auf dem Bildschirm dargestellt werden. Sie sind zwar wählbar, aber nicht sichtbar. Dies betrifft den Modell- sowie den Papierbereich. Öffnet man die DWG sieht sie normal aus. Zoomt man sehen die Objekte extrem pixelig aus. Regeneriert man, sieht die DWG leer aus. Aber alles ist noch wählbar. Die gewählten Objekte sind auch nicht zu "entwählen" mit ESC. Zwischendurch stürzt AutoCAD auch mal ganz unvermittelt ab. Fehlermeldung hängt mit dran. Die Grafik-Beschleunigung haben wir schon geprüft. Ob Hardware oder Software ist egal, gleiches Verhalten! Und es tritt auf verschiedenen Rechnersystemen auf ADT2005 und ADT2006. Navigiert man in der Zeichnung mit dem Orbit ein bißchen herum sieht erst mal alles wieder gut aus. Nach dem speichern und wieder öffnen ist alles beim Alten. Wenn man alles in eine neue Zeichnung kopiert (Zwischenablage oder über WBLOCK) funktioniert alles wieder ganz normal. Da dies nun schon öfter aufgetreten ist mach´ich mir langsam Sorgen. Die Zeichnungen sind zwar zu retten, doch muß es dafür doch einen Grund geben. Liegt´s an uns, unseren Vorlagen oder, oder,... Zum besseren Verständis, hänge ich die Datei mal mit dran. (Bitte an den Absturz denken!!) Hat irgendjemand auch schon mal das Problem gehabt ?? Oder kennt jemand dies ?? Danke schon mal Ciao Norbert
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, diese Fehlermeldung ist so toll wie im Wetterbericht zu sagen, dass die Sonne auch irgendwo scheint. Hilft also nicht wirklich. Ich habe weder irgendwas pixeliges in deiner Zeichnung, noch ein Problem damit. Wenn ich georbittet habe, dann wieder Draufsicht einschalten und alles ist ok. Wenn mein ADT ab und an mal muckt, dann ist es am gescheitesten, es einmal zu schliesen und wieder zu öffnen. Hast du für das 2005 das SP drauf? Dazu machst du keine Angaben. Also ein bisschen mehr Infos zum Problem sind nicht schlecht... Ist es eine Zeichnung von euch? Haben irgendwelche Aufsätze mitgespielt? Ist es eine neue oder alte (andere Version) Zeichnung? Fragen über Fragen. Dass meine Elemente sich so verhalten wie deine hab ich bei Zeichnungen, die mit irgendeinem allten Acadgraph-Aufsatz erstellt wurden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, Danke für Deine schnelle Antwort. Zu Deinen Fragen: 1. Die Zeichnung ist von uns. 2. Die Zeichnug wurde mit ADT2005 SP 1 erstellt. Habe mein Profil ergänzt. 3. Die Zeichnung wurde neu erstellt. 4. Das Öffnen und Schliessen von ADT hatte keine Auswirkungen. Das Du kein Problem mit der Zeichnung hattest verwirrt mich noch ein bißchen mehr. Ich hatte diese Zeichnung, bevor ich sie gepostet hatte, von einem Freund in einem anderen Büro prüfen lassen. Dort gab es die gleichen Problem wie beschrieben. Werde das nächstemal versuchen sofort genauere Angaben zu machen. Ciao Norbert
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, kannst du versuchen mal ein Bild anzuhängen, wenn sie weg sind? Vielleicht weiß ich auch nur nicht was weg ist?! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, anbei drei Bilder, vieleicht wird´s deutlich was ich meine. Bild 1 (weg_1.jpg): nicht mehr angezeigte Zeichnugsobjekte Bild 2 (weg_2.jpg): ein paar gewählte Objekte Bild 3 (weg_3.jpg): gePANt mit den gewählten Objekten. Sieht ein bißchen seltsam aus, oder ?? Ciao Norbert
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
ja, das lässt sich nicht leugnen Aber hast du Ansicht - Schattieren - 2D Drahtkörper an? Und die Draufsicht? Und dann passiert das immer noch? (übrigens, wie weg aus sieht, dass konnte ich mir noch vorstellen, aber ich sehe einen (in meinen Augen kompletten) Plan). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, Ansicht->Schattieren->2D-Drahtkörper war einer meiner ersten Ideen. Das Ergebnis siehst Du auf den drei Bildern. Hast Du in der Zeichnung direkt nach dem öffnen mal gePANt?? Passiert da bei Dir rein gar nichts?? (ich mein´ungewöhnliches?? alles normal??) Danke für Deine Hilfe. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, also, ich sitze zwar vor dem Monitor, aber ich kann (wenn es der Sache dient) auch auf einem Bein um den Tisch hüpfen ... ja ich habe gepant und gezoomt wie eine Wilde... und es bleibt normal. Also vielleicht ist es eine Sysvar... im Moment fällt mir nicht ein, welche, aber ich gehe noch mal in mich... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hallo Norbert, jetzt fand' ichs doch spannend mal reinzuschauen. DWG geladen -> alles fein gePANt -> bis auf Pixelkleckse in der Ecke alles leer ! WOW ! Wie machst Du das ? Man kann Objekte wählen. Man kann auch Zoom Fensterln ! dann wieder Objekte ertasten und Du siehst dass er wirklich gezoomt hat ! Das is stränge ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi Heiko, das scheint aber an euren Einstellungen zu liegen... oder mein Pan ist kaputt... bei mir ist alles da... ganz viel buntes Zeugs... und nix pixeliges. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Ja Yvonne, es liegt wohl an der Einstellung - Du willst was seh'n und dann siehst Du auch was, gell ? Noch besser: Umschalten auf die Layout bringt auch keine Besserung. Er regeneriert nicht ! Kein Stück ! Du kannst mit PAN-Vektor alles rausschieben, dann ist kein Objekt mehr zu greifen, mit PAN Vektor zurück gehts wieder. Wie kann man die Displaylist so zerschießen ? Da muss doch mal ein Experte was zu sagen Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, habe über die EP->Systemvar.-Editor auch schon aus einer "heilen" Zeichnug alle Sysvar rübergezogen (Holzhammermäßig ich weiß, aber am Rande der Verzweifelung kommen einem solche Ideen) wie gesagt, Danke für Deine Hilfe. Übrigens die Idee mit dem um den Tisch hüpfen wird von führenden Arbeitsmedizinern als gesunde Abwechselung zur drögen Schreibtischarbeit angesehen. Also ich mach das regelmäßig. Falls jemand noch ne Idee hat. Her damit. Danke!! Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi Dundee werden damit denn alle sysvars gesetzt? Würde mich irgendwie wundern... Ich habe im Hintergrund ein Lisp laufen, das verdammt viele setzt, daher meine Vermutung... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, meines Wissens schon. Alle Sysvar die in der linken List-Box angezeigt werden, können gespeichert und rückgeschrieben werden. Es gibt sogar eine Protokoll-Datei bei auftretenden Fehlern. @Heiko "Danke" das der Fehler auch bei Dir auftritt. Das beruhigt mich doch schon ein bißchen. Und Du bringst es auf den Punkt. "Wie kann man die Displaylist so zerschießen ?" Deswegen bin ich hier. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wir arbeiten mit einer "gewachsenen" Vorlage aus ADT 3.3. Jetzt bitte nicht alle gleich schimpfen. Bisher gab es keine Probleme damit. Und nein, Veränderungen am System gab´s auch nicht. Da wir ADT noch nicht so nutzen wie wir sollten (vom Umfang her mein´ich), reicht die Vorlage. Änderungen sind in Arbeit. Von den Zeichnungen, die über Zwischenablage/ WBLOCK "gerettet" wurden, sind alle fehlerfrei. Es scheint so, als ob während der Bearbeitung irgendetwas quer läuft. Auch Dir ein Danke für Deine Bemühungen. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hallo Norbert, wir hatten am Anfang auch noch solche 'gewachsnene Vorlagen'. Aber die Praxis hat uns schnell besseres gelehrt. Wir haben die metrische DACH kopiert und angepasst und dann Stück für Stück und nur bei Bedarf die Elemente aus der alten Vorlage (Layouts stecken jetzt sowieso in einer getrennten Vorlage) geholt die unabdingbar waren. Ist es nicht so, dass die mit wblock geläuterten Zeichnungen nach einer Zeit X wieder Ärger machen ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, nein, sie machen keinen Ärger mehr. Das ist es ja. Daher meine Vermutung, daß die Vorlage in Ordnung ist. Wir arbeiten an einer neuen Vorlage auf Basis der "Metric Dach". Bei uns hängen aber ein paar Arbeitsplätze mehr an den Servern, daher braucht das alles ein bißchen Zeit der Prüfung und so weiter. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
ich muss zugeben, dass ich auch recht ratlos bin. wenn heiko nicht dasselbe problem gehabt hätte (ich persönlich kann keine aussetzer beim panen etc. der dwg erkennen), hätte ich auf grafikkarte getippt. so aber... auch wenn ich die chance als extremst gering einschätze, dass es was mit sysvars zu tun hat, tu mir mal einen gefallen. anbei findest du eine zeichnung. öffne sie bitte und kopiere den inhalt über die zwischenablage in eine betroffene dwg. anschließend druck mir die tabellen mal als pdf oder dwf raus und poste es hier wieder (oder schick es mir per mail). wenn wir dann auf keinen grünen zweig kommen, gebe ich es mal weiter an adesk. gib aber trotzdem mal dein graka-modell inkl. treiberversion an. ------------------ gruß mario billep at work gmbh
Dundee Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 01. Dez. 2005 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, also ich war auch mal neugierig und hab die Datei aufgemacht. Absolut gar und überhaupt keine Probleme. Ich kann damit alles machen, die bleibt komplett sichtbar und händelbar. Beweis anbei gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Moin als Zusatz zu Mario: Vielleicht sollten Heiko und ich das mit den Sysvars auch machen, dann können wir evtl. Vergleichen, welche daran schuld ist. Übrigens: Auch wir haben eine gewachsene dwt aus dem 3.0 und im Moment keine Probleme... Und wenn ich bedenke, was ich für eine GraKa einsetze ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Guten Morgen, ich hab' mal Yvonnes Idee aufgegriffen - pdfs anbei. Norberts Testdwg konnte ich natürlich erstmal nicht drucken (s.o. in layouts auch nix zu sehen...). Ich hab' sie dann aber gespeichert nach dem Einfügen der Tabelle...et voilà...alles funst wie's soll. Hilft das ? Gruß Heiko Nachtrag: der einzige Unterscheid ist LTSCALE - hab' ich umgestellt auf 0,0125 und dann Zoom Grenzen gemacht - Ergebnis siehe anbei :-( [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 01. Dez. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 01. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, also ich habs mal mit meinen Verglichen: Unterschiede minimal: APERTURE FACETRES (schliesse ich aus) GRIPOBJLIMIT HPASSOC (schliesse ich aus) LAYOUTREGENCTL (schliesse ich aus) LTSCALE OSMODE (schliesse ich aus) UNDOCTL XREFNOTIFY (schliesse ich aus) Die anderen eigentlich auch... aber vielleicht GRIPOBJLINIT? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Norbert, wie sieht es denn bei dir mit den Sysvars aus??? Du schleichst hier durchs Forum und sagst nix dazu? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber heute morgen jagt eine Besprechung die andere. Habe Deinen Vorschlag mit der Sysvar-Tabelle ausprobiert, doch leider ist die Tabelle nicht sichtbar. Ich kann sie wählen, wie gehabt, aber leider ist sie beim drucken nicht zu sehen. Auch so wie es Heiko gemacht hat, klappt es nicht. Es bleibt unsichtbar. Werde versuchen, die Ergebnisse handisch in eine Tabelle einzutragen. Kann aber sein, daß ich erst morgen schaffe. Muß gleich noch auf eine Baustelle. Meine Graka ist eine ATI FireGL T2 (Das Profil wird aktualisiert). Die Treiberversion: 6.14.10.6462 Dank noch mal an alle Beteiligten hier für die tolle Unterstützung. Ciao Norbert
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, da staune ich aber kräftig. Die Tabelle ist im vergleich zu deiner Zeichnung riesig... hilft zoom grenzen nicht? (evtl. ist der aktuelle Layer ausgeschaltet (nicht schlagen dafür ) Das ist eine Tabelle für blinde!!!
Dundee Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, ja, die Tabelle ist riesig in meiner Zeichnung. Zoom-Grenzen ist machbar. Dadurch habe ich ja gemeerkt, das die Tabelle wählbar ist. Auch ein Löschen des gesamten Zeichnugsinhaltes über lö->alle (Tastatur) macht die Tabelle nicht sichtbar. Nur ein Fenster drüber aktiviert die Griffe und läßt die Tabelle "sichtbar schimmern" . Dies läßt sich nur nicht drucken. Leider! Deshalb hab ich ja geschrieben, daß ich die Werte die "schimmern" sehen kann in eine "eigene" Tabelle eintrage und hier poste. Nur leider hab ich heute ein kleines Zeitproblem und bitte nur um ein wenig Verständnis, wenn ich ein bißchen länger brauche. Danke ! Ciao Norbert
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
erstellt am: 01. Dez. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
sorry, sorry. meine tabelle war ein alter stand, wo die skalierung fürn ***** ist. ich habe mir gerade mal auf der ati-seite angeschaut, welcher grafikkartentreiber aktuell ist. ist ne 8er-version. hier kannst du dir die neueste version herunterladen. damit würde ich es zunächst mal probieren. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hallo Zusammen, anbei mal ein Screenshot der illustriert was Norbert mit 'schimmernden Tabellen' meint - ich seh' die auch - bis ich die Zeichnung bei mir einmal gespeicher hab', dann ist alles ok. @mario: von daher tipp' ich nicht auf GraKa und Treiber - bei mir übrigens NVIDIA Quadro4 380 XGL - Treiber 6.1.7.1. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, bin wieder am Rechner. Anbei die Werte der Sysvar-Tabelle. Den neuen Treiber werden wir einmal versuchen. Muß noch mit der EDV-Abteilung ringen. @heiko: Danke für Deine "Verdeutlichung". Genau das meinte ich. Nur leider ist nach dem Speichern nicht alles ok. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, auch wenn ich nicht weiß, obs was hilft... die Sysvar die ihr beide gleich anders habt als ich ist die Gripobjlimit. Versuch die mal (testweise) auf 1000 zu stellen. (Ich weiß nicht, was die damit zu tun haben könnte, aber ich habe schon einige Sysvars gesehen, die an Stellen zum tragen kamen, an denen man es nicht für möglich hält... Mein erster Verdächtiger ist immer (egal bei was) WHIPARC )
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Dundee Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, hab mit Gripobjlimit ein bißchen "experimenteirt". Deinen Vorschlag, ein paar andere Werte. Leider keinen Erfolg. Whiparc brachte leider auch keine Besserung. Trotzdem Danke !! Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hey, wir sind noch nicht am Ende... Hast du die ET drauf? Dann lass bitte mal die Sysvars auslesen und mail mir die Exportierte Datei mal... (oder häng sie an) Vielleicht kommen wir so dahin... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, danke, das hat die Suche eingeschränkt. Ich hatte deine, Heikos und meine Datei. Und gesucht Heiko und deine gleich und ungleich zu meinen. Herausgekommen ist die angehängte Datei. Vielleicht hilft das erst mal (wobei ich das mit den Pfaden wohl eher vernachlässigen würde). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
jau, und hier kommen die Sysvars die sich zwischen Norbert und mir unterscheiden - denn immerhin kann ich nach einem Speichern mir atei ganz normal arbeiten Wer hat die klarste Glaskugel ? Gruß Heiko hmpf... [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, T R E F F E R !!!! Es klappt!! Die Zeichnung bleibt sichtbar und nach einigen Tests auch bearbeitbar. Werde noch ein paar tiefergehende Tests machen, wegen der Stabilität. Vielleicht ist des doch nur ein Strohfeuer ??!! Wir werden sehen. @Hi Yvonne: Deine Einstellungen hatten leider keine Wirkung. Wenn ich genau rausgekriegt habe an welcher Sysvar-Konstellation es gelegen hat poste ich das hier noch mal. An alle Beteiligeten noch herzlichen Dank für die super Unterstützung und die tollen Ideen. Wir sehen uns. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Dundee Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, auch wenn es nicht ganz dazu passt, WHIPARC hat bei mir die OFang-Möglcihkeit in Blöcken beeinflusst. Ich habe z.b. bei einem Block mit einem Rechteck und dem OFang Endpunkt nur 2 von 4 fangen können... seither ist sie erst mal meine Hauptverdächtige EDIT: Bin auf die Auflösung sehr gespannt! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Dundee Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, ja, habe erstmal alle Deine Einstellungen übernommen. Das auseinandersuchen wann, welche, mit welcher Sysvar warum paßt wollte ich auf nächste Woche verschieben. Dank Deiner Recherche funktioniert die "kaputte" Zeichnung bisher noch ganz normal. Wie gesagt, das Ergebnis der "Syssifus" (??)-Suche werde ich hier posten und Dir und Yvonne nochmal zumailen. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, Hi Heiko, wie versprochen, das Ergebnis meiner Recherche. Es scheint so als ob es eine gewisse Kombination aus Systemvariabelen ist, die die Zeichnung "repariert". Habe ziemlich viele Kombi´s ausprobiert, leider kein befriedigendes Ergebnis. Wenn alle umgestellt sind, klappt alles prima. Werde an dieser Stelle die Suche einstellen, da es ein richtig großes Loch in meine Arbeitsplanung reißt und außerdem gehts heute in den Urlaub. In Zukunft werden wir weitere Kombinationen testen. Ergebnisse werden natürlich veröffentlicht. Von mir schon mal ein schönes Weihnachtfest und einen guten Rutsch . Ciao Norbert
