Thema: alle versteckten layer sichtbar machen (1670 mal gelesen)
charly9 Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wir arbeiten nach einen layerschlüsselstil. dieser erstellt uns automatisch beim anwenden voreingestellter eigenschaften das dazugehörige layer. jetz brauche ich aber für ein externes büro unsere layerliste zur weitergabe. dieses büro arbeitet aber nicht mit acad :-( wie kann ich alle layer, auch die welche erst erstellt werden wenn ich sie über eine anwendung (z.b. 3d-schnitt)erzeuge aufrufen und als dwg weitergeben? charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
hi charly, versuch es mal so: layerschlüsselstil öffnen>rechte maustaste>alle kopieren>excel sheet öffnen>einfügen. ist ne saubere sache, wenn man dann noch die spaltenüberschriften einfügt. macht meines erachtens bei fremdapplikationen mehr sinn, eine überschaubare liste rauszugeben, denn eine dwg, wo die leute sich ihre infos noch raussuchen müssen. aber vielleicht hat da jemand noch andere ideen... ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Keine andere, aber einen Zusatz: genauso müsstest du natürlich auch mit den "normalen" Layern verfahren, die nicht automatisch erstellt werden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
charly9 Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004 Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine exceltabelle mit den layern, farben, .... hab ich schon gemacht, das büro will es halt einfach haben und in vectorworks als dwg nur einfügen. dann muß es sie halt die fehlenden layer selber erstellen. charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
