Thema: ADT Update? (784 mal gelesen)
Arch-Büro Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ist es richtig, das wenn unser Büro ein Update auf ADT 2006 (jetzt ADT 2004) durchführen läßt, das die Leistung (gerade im grafischen Bereich) steigt? Ich habe mir nämlich mal bei jemandem das Programm angeschaut. Da sind jetzt 'ne Menge "Spielereien" dazu gekommen. Bremst das nicht eher? Gruß, Timo. ------------------ WIN2000 SP4 ADT2004 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hi, also, ich kenne verschiedene Meinungen dazu. Wir haben (zumindest war das mit ein Grund) das 2006 erst mal im Schrank gelassen, da das 2005 sauber läuft. Man kann viele der Spielereien ausschalten (Sysvars). Ich bin von der Performance nicht überzeugt, irgendwas hängt bei unserem Testrechner. Aber das ist unsere Erfahrung, und ich weiß, dass es viele gibt, die sie nicht teilen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
hallo timo, da ich für einen händler arbeite, mag man meine meinung dazu als wenig neutral betrachten. allerdings bin ich selbst auch anwender und arbeite mit dem adt. ich würde als anwender jederzeit wieder den sprung auf 2006 machen. gerade einige als "spielerei" bezeichneten funktionen möchte ich nicht mehr missen. zudem fällt mir im direkten vergleich zu 2004 immer wieder auf, dass der 2006er stabiler ist, was einige befehle angeht (z.b. bearbeiten von flächen/massenelementen/der generelle umgang mit größeren dateien). was ich allerdings auch bestätigen kann, ist dass einige funktionen der dynamischen eingabe auf etwas schwächeren rechnern zu performance-einbußen führt. aber einiges davon kann man getrost abschalten-ohne auf zuviel komfort verzichten zu müssen. wie charlie schon erwähnte: wenn ein rechner frei ist, setz dir ne demoversion drauf und urteile selbst.
------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Also, diese Gewissensfragen kann dir keiner beantworten, da viele der Probleme auch auf die Art und Weise wie man arbeitet zurückzuführen sind. Aber ich kann dem Tipp von Mario nur zustimmen: Such dir einen Rechner, lass dir von einem Händler das 2006 als Testversion schicken, installiere es und teste selbst, wie ausgereift es ist. (Ich persönlich kann nichts mit .NET Framework anfangen und habe auch keine Infos darüber gefunden, seit wann ADT auf dieser Technologie basiert.) Teste mit deinen Plänen und deiner Art zu arbeiten. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 17. Nov. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hallo Timo, ich habe bisher jedes Upgrade seit ADT 3.3 mitgemacht und war jedesmal nach kurzer Zeit überzeugt von meiner richtigen Entscheidung. Ob die Version 2006 im Gegensatz zur 2004 eine Steigerung oder einen Verlust der Geschwindigkeit zur Folge hat, kann ich jedoch nicht beurteilen, da mein letztes Upgrade mit einem Rechnerwechsel verbunden war. Und bei mir läuft alles prima und sauschnell. Das einzige was bremst, ist die Tatsache, dass man einige Einstellungen neu vornehmen muss, wenn man mit Zusatzapplikationen etc. arbeitet. Und ein wenig Eingewöhnungszeit sollte man sich auch zugestehen (können). Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und bin schon neugierig auf die nächste Version. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
