Thema: Dachkonstruktion (2778 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe einen sehr komplizierten Grundriss (doppel-Z bzw. Blitzförmig aber nicht gleichmäßig) eines alten Gebäudes. Nach diversen an- und umbauten soll jetzt ein vernünftiges dach rauf. Habe die ADT-Funktion dach benutzt. Jedoch wendet ADt auf jede Wandseite die Dachneigung an. die firstlinie sieht aus wie ein Gebirgsmassiv. Kann man "einfach" angeben, das der First auf einer höhen sein soll und alle Dachneigungen angepasst werden!? Gruß balou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, ich denke pauschal für alles geht das nicht. Möglich ist während der Erstellung den Winkel zu ändern, bzw. auch nachträglich. Bei sehr komplexen Dächern arbeite ich persönlich eher mit Dachelementen, zwar muss man diese manuell aneinander anpassen, dafür hab ich aber auch nahezu jedes Dach (abgesehen von Tonnendächern) hinbekommen. Evtl. hat sonst noch jemand eine Idee. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Gemeinde! Habe auch einen Grundriss, der eigentlich nicht ungewöhnlich ist - aber mir eine Dachlandschaft bringt, die der ADT (Dach) mit wechselnden Firsthöhen generiert! Was kann ich dagegen tun? Hab das Dach dann in Dachelemente gewandelt und bringe auch hier keinen einheitlichen First zustande! (Gibt es nicht irgendwo eine Firsthöhe einzustellen?) Wie schaff ich es mit Dachelementen, daß eine durchgehende Firsthöhe rauskommt? mfG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ADT ist sehr hinterwäldlerisch in dieser und einigen anderen Beziehungen. Ich habe es schon oft bereut umgesteigen zu müssen. Habe fast 10 Jahre mit anderer Software gearbeitet und die war dort wesentlich flexibler. Daher kannte ich dies Probleme nicht. Nun gut, ich habe einen noch verwinkelteren Baukörper. Ich habe es mit einzeldächern probiert. Dort entstand eine nicht schöne, aber akzeptable Lösung. Du mußt dir dann nur die Winkel der einzelnen Dachseiten ausrechnen, um auf eine Firsthöhe zu kommen. Bei deiner Dachkonstruktion kannst du es event auch über "Kanten/Flächen bearbeiten" lösen (Winkel der Flächen eingeben)Im idealfall richtet sich der First halbwegs vernünftig aus. Habe Mehrfach gerechnet mit identischen Ergebnissen, aber Differenzen von 10-20 cm am First waren nicht wegzurechnen. Da kann man dann nur die Seitenansicht nutzen und die Winkel ändern. Dann alles in Dachflächen konvertieren und miteinander verschneiden etc. Also hier besteht enormer Verbesserungsbedarf. Habe von unserem Zimmerer sein abbundprogramm zur Verfügung bekommen und teste daran gerade 3D-Konstruktionen. Ist auch kompliziert, aber die logische Abfolge ist besser - und der Zimmerer hat hinterher alle Daten für den Abbund. Gruß Balou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
nur als Vorschlag: wie wäre es die einzelnen Dachabschnitte mit der richtigen Neigung und Firsthöhe als Polylinie vozurzeichnen, dann zu extrudieren? Vorteil: ich kann mit simplen Linien alles "richtig" vorzeichnen und dann verschneiden/verbinden. Grüße aus dem etwas sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Denke auch, daß das was Martl vorgeschlagen hat, der aüßerste Weg sein sollte, wenn sonst gar nix mehr geht! Aber dazu brauche ich kein ADT! Dazu reicht vermutlich ein "Häuslbauerprogramm" auch!?! ;-) Gibts noch andere Ideen? mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 15. Nov. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Danke für Eure Tips! Aber dei Deinem Beispiel Mario, handelt es sich im Prinzip um 2 Satteldächer, die miteinander verschnitten sind! Und Massenelemte ausschneiden/subtrahieren ist auch nicht das Problem. Das Problem tritt bei unregelmäßigen Grundrissen und Winkeln auf! Die Dachfirste sind kaum (für mich gar nicht) zu bearbeiten!? Muß man hier wirklich die Autocad-Grundfunktionen bemühen? (Nicht daß diese schlecht wären, aber in Zeiten wie diesen,.... wo schon fast alles von selbst funktioniert..., der Computer zeichnet heutzutage eh schon fast alles alleine...!?) ;-) (="Zitat: ein Bauherr") Ich geb die Hoffnung nicht auf! Gute Nacht allerseits! mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAlexandrow Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 11 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
>> Kann man "einfach" angeben nur leider mit "Tricks" (eigentlich es ist mein Fehler gewesen) Nachdem dach is fertig kann man First von Dach nach oben/unten verschieben , aber nur im Sicht "Vorn", "Rechts", "Links" ... Gruss Sergej
Zitat: Original erstellt von Balou_2002: Hallo! Habe einen sehr komplizierten Grundriss (doppel-Z bzw. Blitzförmig aber nicht gleichmäßig) eines alten Gebäudes. Nach diversen an- und umbauten soll jetzt ein vernünftiges dach rauf. Habe die ADT-Funktion dach benutzt. Jedoch wendet ADt auf jede Wandseite die Dachneigung an. die firstlinie sieht aus wie ein Gebirgsmassiv. Kann man "einfach" angeben, das der First auf einer höhen sein soll und alle Dachneigungen angepasst werden!? Gruß balou
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
SergejA Mitglied softwareentwickler
Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 27. Okt. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
>>Gebirgsmassiv. Kann man "einfach" angeben, das der First auf einer >>höhen sein soll und alle Dachneigungen angepasst werden!? >>Gruß balou[/B][/QUOTE] Entfach angeben kann man zwar nicht , Man kann allerdings in Ansichten von Vorne -links rechts, hinten Dach First nach oben untet schieben.
Das geht sogar beim Mansard Dach (mit dachdicke zu boden) auch bei mehre knicken. Es Ist ein "Geheim Tipp" Möglich: seit Adt-1 Gruss Sergej
