Thema: 3D-Schnitteansichten im Layout Darstellen (1174 mal gelesen)
Rondine Mitglied Technischer Zeichner HLS
Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2005 Acad ADT 2006, RoCAD 6.60.0
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, wer kann mir einen Rad geben. Ich habe drei Schnitte erstellt im Modelbereich mit Dokument/ Schnitte und Ansichten / Schnittlinie hinzufügen . Jetzt würde ich gern die Schnitte in drei Ansichtsfenstern verdeckt darstellen. Wenn ich nur den aktuellen Schnitt aktiviere funktioniert es. Wenn ich alle aktiviere und die Schnitte kreuzen sich verschwindet ein Teil der Ansicht. Habe die Zeichnung als ZIP-Datei angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rondine
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wenn ich alle Schitte aktiviere und alle Ansichten verdeckt darstellen möchte, sind z.B. beim Schnitt A-A die Pumpen mit Verrohrung nicht sichtbar, sondern die Aussenseite vom Schacht und beim Schnitt B-B ist links vom Schnitt die Wand geschnitten sichtbar und die Pumpen und Verrohrung im Schacht verschwindet.Wenn ich 2D Drahtkörper aktiviere ist alles sichtbar. Aber auch das, was ich nicht sehen möchte. Gruß Rondine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rondine
Also bei Schnitt B-B liegt wohl die Schnittlinie unglücklich. Du kannst das im Modellbereich mit Schnitt anklicken rMt 3D-Modellsschnitt aktivieren überprüfen und verschieben bis das Ergebnis passt. Wie hast Du den Ausschnitt im Ansichtsfenster erzeugt ? Hängt offensichtlich nicht mit dem Schnitt zusammen ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rondine
ja es kann offensichtlich immer nur ein Modellschnitt aktiv sein. Ich wär nie draufgekommen es so zu probieren. Versuchs mal so: Schnittlinie wählen > rMt > Schnitt generieren das ergibt ein 2D-Abbild und kann jederzeit aktualisiert werden. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rondine
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rondine
Hallo, ja das meint er; ich kenne mich in rocad nicht aus, aber wenn es eine ADT-Ansicht/Schnitt ist, dann ist es erstens kein Block, sondern ein AEC-Element, und zweitens läßt es sich so konfigurieren, dass es die Linien/Materialeigenschaften von den Objekten übernimmt. Auch wenn der Weg über 2D-Schnitte/Ansichten wohl der bessere wäre noch ein "Tip": 3D-Live-Schnitte lassen sich nur pauschal für alle Ansichtsfenster ein oder aussschalten. Da sie aber abhänig von der Darstellungskonfiguration schaltbar sind, könnte man den ansichtsfenstern jeweils angepasste Darstellungskonfis zuordnen, so dass nur jeweils ein Schnitt angezeigt wird. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko, für deinen Rat. Vieleicht fällt ja noch jemand etwas dazu ein. Damit das Problem gelöst werden kann. Solche Schnitte werden doch eigendlich nicht erst jetzt dargestellt. Gruß Rondine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
