Thema: Darstellung von 3D Schnitten im Layout (1232 mal gelesen)
Rondine Mitglied Technischer Zeichner HLS
 Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2005 Gemeinsam kann man vieles besser lösen!
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen. Ich arbeite mit Acad 6 und Rocad. Ich erstelle gerade eine Zeichnung von einem Schacht und habe mehrere Schnitte angelegt. Wen ich die Schnitte im Layout aktiviere und verdeckt darstelle, verschwindet immer ein Teil, der sich mit einem anderen Schnitt überlagert. Was kannich tun???? Gruß Rondine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rondine
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rondine
High, ohne die Datei zu kennen, ist es natürlich absolut geraten, aber ich vermute mal, Du meinst, dass sich deine Ansichtsfenster überlappen. Und ein Ansichtsfenster im Verdecktmodus verhält sich wie eine ausgefüllte Fläche - auch, wenn das Modell nicht überall bis an die Grenzen reicht. Eine Alternative wären polygonale Ansichtsfenster, die sioch nicht überlappen, aber ob das die Applikation unterstützt - ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die ersten Anworten. Ich hänge mal die Zeichnung an. Die Schnitte habe ich mit dem Pulldownmenü Dokument/Ansichten und Schnitte/Schnittlinie hinzufügen erstellt. Vielleicht könnt Ihr mir jetzt was dazu sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rondine
ich habs mit AC2005 angesehen und kann auf die Schnelle keinen Fehler feststellen. Was beim Befehl Verdeckt verschwindet sind Objekte hinter irgendwelchen Flächen bzw. Volumenkörper. Hast Du bzw. wurde von Deinem Programm neue Objekte erstellt, dann musst Du die anderen Layer noch im jeweiligen Ansichtfenster frieren. Das Programm mit dem Du die Arbeit gemacht hast ist mir aber nicht bekannt. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
