  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stutzen von Dachelementen
Autor Thema:  Stutzen von Dachelementen (885 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein gebogenes Dachelement (Gaupendach) an ein planares Dachelement (Hauptdachfläche) stutzen. Das erste durchdringt dabei das zweite.
Dies scheint aber nicht möglich zu sein.
Vorgehen: Gaupendach wählen < rMT < Stutzen < Hauptdach wählen < Klick im Firstbereich. Und es tut sich nix.
Wäre auch das Gaupendach planar, so würde es gehen.
Daniel
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 04. Okt. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
weshalb benutzt du nicht den gaubenbefehl? weshalb willst du es stutzen? in diesem fall musst du die gaubendurchdringungsfläche im hauptdach ja noch manuell entfernen. mit sicherheit wäre aber auch ein screenshot ganz hilfreich.
gruß
mario billep
cad on demand gmbh
www.cad-od.de
dani100
erstellt am: 04. Okt. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
über den Gaupenbefehl hatte ich es ja zuerst versucht.
Die Wände werden zwar am Hauptdach verschnitten und die Öffnung ausgespart, jedoch das Gaupendach bleibt unverändert.
Dieses wollte ich dann nachträglich durch Stutzen anpassen.
Hinweis:
Nach Umwandlung des G.-Daches in ein Massenelement funktioniert das Stutzen !
Aber eigentlich müßte es doch auch mit dem DE gehen !?
Beigefügt Screenshot mit einem einfachen Rund/Tonnendach.
