Thema: Sanduhr im Layer Flyout (997 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das Layer flyout öffne, wird mein Mauszeiger immer zur Sanduhr. Habt ihr das auch? Das nervt mich ziemlich, weil ich so nicht weiss wo hin klicken. Das war schon in den älteren versionen so. Gbts dazu irgendwie eine lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nen P4 2ghz + 1024 MB Ram. Win2000 SP4 Auch wenn ich das flyout eine weile offen halte verschwindet es nicht. Naja, hab gedacht, das könnte man durch einen registry eintrag ändern. Scheint aber wohl nicht so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Hab nur einen. Der fehler tritt aber nur sporadisch auf. heute zum beispiel ist es in ordnung. aber wenn ich adt jetzt neu starten würde. könnte es durchaus sein, das dann die sanduhr wieder da ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nur ein profil auf meinem Arbeitsplatz. Das problem tritt aber auf allen arbeitsplätzen auf. Phuhh. Und Reproduzierbar ist der fehler auch nicht. Muss wohl damit leben. Gibts irgendwo ne CAD Knowledge Base? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
die sanduhr zeigt sich normalerweise nur ganz kurz, beim öffnen der dropdowns. wenn man ganz schnell auf und zu klappt immer wieder, dann kann man das auch auf einem gesundem rechner erkennen. wenn also die eieruhr hängen bleibt, dann könnte das auch an der grafikkarte liegen. passiert das also auch im vga-modus? und ausserdem, passiert das auch bei den anderen dropdowns (farbe, linientyp usw.)? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Phuu. So gut ist mein englisch nicht. Die übersetzung von bablefish treibt mir die tränen in die augen. was heisst: if you have selected the Custom tab in the Hatch Pattern Palette dialog box [Diese Nachricht wurde von no Capito am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi, equal goes it loose: Wenn Du in der Schraffur-Dialogbox ein Muster auswählst und im Dialogfeld "Schraffurmusterpalette" auf das Register "Benutzerdefiniert" gehst, geht das los. Lässt sich nur durch Acad-Neustart wieder loswerden. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Senior Ingenieur HKLS (m/w/d) Biopharma & Life Science | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Original Zitat: The problem occurs if you have selected the Custom tab in the Hatch Pattern Palette dialog box. This problem will persist during the current drawing session and in all drawing windows that are already open or that you open later in the session. To correct the problem, you must close and reopen AutoCAD.
Übersetzung: Zitat:
Das Problem tritt auf wenn in der Schraffurmuster-Dialogbox der Karteikartenreiter Benutzdefiniert selektiert ist. Das Problem bleibt in der aktuellen AutoCAD-Sitzung bestehen und betrifft alle geöffneten Zeichnungen. Um dieses (Problem) zu beheben muss AutoCAD neu gestartet werden.
------------------ Grüsse Thomas EDIT: Telefoniere niemals beim Schreiben - da ist man garantiert letzter... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
