| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei in Wand umwandeln mit Ansichten (468 mal gelesen)
beste100 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.08.2005 ADT 3.3 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe folgendes Problem: Wenn ich einen 2D Grundriss mit "in Wand umwandeln" in ein 3D-Objekt umwandle, habe ich dann bei den Isometrie-Ansichten diverse senkrechte Linien in den Wänden. Kann ich die irgendwie wegbekommen? Danke schon mal. Musste es leider als Text-Datei hochladen. Bitte zum bearbeiten in "dwg" umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
Hi also zuerst wäre es spannend zu wissen, mit welchem ADT du arbeitest. Ich nehme mal an mit 2004 oder höher. Dein Problem liegt daran, dass du die Aussenwände mit je 2 Wänden pro Seite gezeichnet hast (also es waren vor dem umwandeln in Wände 2 Linien). Wenn du die Griffe aufeinander ziehst, und dann eine Wand anklickst, dann Rechte Maustaste und im Kontextmenü (das gilt für 2005, die anderen Versionen habe ich nicht) "Wände Verbinden" sagst, dann noch für die lotrecht ankommende Wand den Verschneidungsradius auf 0.20 setzt, dann sollte es funktionieren. Zum Thema Verschneidungsradius schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001430.shtml#000001 Ich hoffe, dass das erst mal hilft. Und dass du eine DWG nicht als DWG uppen kannst ist ganz normal. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beste100 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beste100
