  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandverschneidungen
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Wandverschneidungen (1252 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 06. Jan. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin kein ADT-Freak, aber diese Wandverschneidungen nerven ungemein. Mal eine Frage: Kann ich einem Wandstil zuweisen, das er grundsätzlich keine automatische Verschneidung hat?
Kenny1
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
also, du solltest einmal die ADT-Version hinschreiben, denn es gibt schon Unterschiede von version zu Version. Mein Tipp zu den verschneidungen: Mach dir einmal die Mühe für jede Standardwandbreite (verwendete Wandstilbreiten), z.B. MW 24:
die Rechnung für den Verschneidungsradius ist einfach:
die Wurzel aus ((Halbe Wandreite)² + (Halbe Wandreite)²)
das ist bei einer 24er Wandbreite 16.97und ebbes cm, wenn du das auf .175 aufrundest, da bekommst du erst mal die rechten Winkel ziemlich sauber verschnitten.
zweiter Tipp, man kann den Anfangs und Endradius unabhängig vom im Stil eingestellten angeben.
3.Tipp, man kann eine Wandgraphdarstellung aktivieren (wie, das kommt auf die Version an), an der man sieht, was mit den Verschneidungsradien passiert,
4.Tipp, die Suchfunktion nutzen, denn das Thema wurde schon mehrfach behandelt, und im Prinzip hat sich da seit dem ADT 3.0 nicht sehr viel getan.
5.Tipp, man kann die Verschneidungen ausstellen (in den Eigenschaften einer Wand gibt es einen Eintrag wie (autom. verschneiden ja/nein, im ADT 3.0 rel. weit unten, im ADT 2005 sehr weit oben). Aber das bedeutet, dass du immer eine Wand mit allen 4 Umgrenzungslinien hast.
So, hoffe erst mal geholfen zu haben.
Yvonne
Kenny1
erstellt am: 09. Jan. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die ADT 2005er Version. Mein Wunsch wäre es, das die Wandstile eine Voreinsellung haben, das der Verschneidungsradius 0 ist. Über die Werkzeugpaletten ist es möglich. Leider brauche ich diese Einstellung direkt im Wandstil. Ich möchte nicht jede Wand anclicken und diese Einstellung ändern. Ist da was machbar ?
LG Kenny1
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jan. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Wandstil gibt es meines Wissens keine Möglichkeit. Ist aber (ebenfalls meiner Meinung) nicht so dramatisch, da neue Wände eh mit dem Verschneidungsradius 0 erzeugt werden sollten (wenn man nicht an den Werkzeugeigenschaften der Wandpalette rumgedreht hat) und ggf. bestehende Wände kann man alle gleichzeichtig ändern. Dazu würde ich über die Schnellauswahl (aus der Eigenschafts-Palette) die Wände suchen lassen und dann für alle gleichzeitig in der Eigenschaftspalette den gewünschten Verschneidungsradius 0 einstellen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Kenny1
erstellt am: 10. Jan. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten, funktioniert ! Super. Habe vorher immer Wandstile kopiert und danach modifiziert. Danke. Kenny1
