Thema: Zuweisung der Masszahl (404 mal gelesen)
MuskelCADer Mitglied architekt
Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2005 Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ich hänge an einem harten Brocken. Ist es möglich, einer Masskette einen anderen Wert zuzuweisen? Ich möchte zum Beispiel, dass in der Wandlänge immer 5cm dazu addiert werden- ein entsprechendes Eigenschaftssatzdatenformat kann ich ja anlegen- Wenn ich also z.B. den EIgenschaftssatz "Länge +10cm" anlege- kann ich diesen Wert in der Bemassung abbilden? Wenn ich der "normalen" Wandlänge im Eigenschaftsdatensatz das Formal "Länge +10" zuweise, dann steht diese (erweiterte) Länge in der Eigenschaftspalette unter "Erweiterte Daten" bei "Länge".... unter "Design" steht jedoch unte Länge" das rele Mass.... Anderes Beispiel wäre eine Türbreite in Meter und eine Höhe in cm (Eigenschaftsdatenformat mit Faktor 0.01). oder bin ich bei dem Problem bei den Eigenschaftssätzen auf dem Holzweg und es gibt eine ganz andere Lösung?????
------------------ das einzige was aufgegeben wird, ist ein biref. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuskelCADer
Hui, den Beitrag hätten wir fast verschwitzt... Also, vielleicht machst du uns erst mal deutlich, was du tun willst. Ich würde denjenigen mördern, der mir Pläne schickt, wo als Maßzahl 2.10 draufsteht und nur 2.00 drin sind. Aber du wirst deine Gründe haben, teilst du sie mit uns? Ich habe auch noch nie erlebt, dass ich die Breite in m und die Höhe in cm angebe. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Aug. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuskelCADer
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
des Rätsels Lösung ist die gute alte Rohbauvermassung der Türhöhe ab OKRFB- aber allgemein suche ich eben immer nach versteckten Möglichkeiten, um flexibel reagieren zu können... ------------------ das einzige was aufgegeben wird, ist ein biref. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuskelCADer
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, klaro- den Beitrag kenne ich doch. Mir ging es auch eher darum, zu sehen ob nicht doch jemand einen Trick kennt, die Massketten zu verändern- denn das könnte man sicher vielseitig auch für andere Fälle einsetzen. ------------------ das einzige was aufgegeben wird, ist ein biref. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
