  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen und Türhöhen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Türen und Türhöhen (1830 mal gelesen)
MuskelCADer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von MuskelCADer an!   Senden Sie eine Private Message an MuskelCADer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuskelCADer
Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte mal nachfragen, wie Ihr das so im ADT löst:
bekannterweise kann der ADt ja SChwellen unter die Türen machen, was ja leider bei den SChnitten - (natüclich) - eine Schwelle darstellt. Wenn ich die Schwelle über einen Laibungsstil entferne, wird auch immer noch die Öffnungshöhe- also FFB bis UKST bemasst.
Wie handhabt ihr es, dass OKRFB-UKST bemasst wird. Masskettenüberschreibung? Zusatz in der Legende "Türhöhen ab OKFFB" ???
Danke für alle Infos!
Guido
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jul. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuskelCADer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Alternativen fallen mir ein: Man verwendet Tür-Fenster-Kombinationen oder modifiziert die Bauteildaten für Türen entsprechend. Dazu benutzt man eine Formel, in der man dann den gewünschte Differenz zwischen OKRF und OKFF berücksichtigt. Richtig elegant wird es, wenn man für die Differenz z.B. einen Raum erzeugt (über die gesamte Etage) und dann dem Eigenschaftssatz der Tür eine Positionseigenschaft verpasst, die die Dicke dieser "Bodenplatte" automatisch ermittelt. Somit hat man sowohl den Estrich zeichnerisch dargestellt und auch gleichzeitig dessen Dicke zur weiteren automatischen Berechnung bei den Tür-Öffnungsmaßen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
slide
EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Sehen Sie sich das Profil von slide an!   Senden Sie eine Private Message an slide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slide
Pentium 4M
Windows 2000 / XP
ADT 3.3 /2005 /2006
VectorWorks 11.5
Revit 8.1
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuskelCADer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido, hallo Thorsten,
wir haben das gleiche Problem. Schon immer mit ADT. Eine Tür sollte am besten einen Bodeneinstand besitzen. So würde ja auch das Türblatt richtige Maße besitzen. Bei dem Sturz gibt es das ja. Da wir Rohmaße vermaßen können wir keine Schwellen zeichnen. (- falsche Vermaßung) Die Idee mit dem Raum hört sich klasse an. Werde ich auch mal testen. Meine Antwort hilft nicht umbedingt weiter, aber wir haben immer dieses Problem gehabt und mußten uns immer selber helfen. Wir denken, daß der Bodeneinstand das Problem lösen könnte. Anfrage ist gestellt.
Schönen Wochenanfang.
Björn
