Thema: Material für Dachelementkanten (793 mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Dachfläche in Ziegel und die Traufe in Zink bzw. Holzverschalung darstellen. Dazu habe ich ein Dachelement mit Traufkanten aus einem PL-Profil versehen. Im DE-Kantenstil gibt es ja nun die Möglichkeit, ein separates Material zu definieren - unabhängig vom Dachelement. Während sich die Dach(element)fläche materialmäßig anpassen lässt, verändert sich bei der Traufkante nichts - trotz diverser Einstellversuche in den Kantenstil-Eigenschaften (Material, ..., Weitere). Was habe ich übersehen ? Grüße Günter
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
erstellt am: 15. Aug. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
