Thema: Projekt unauffindbar - dringend Hilfe benötigt (966 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den ADT neu gestartet und stehe vor dem Problem, dass der Projektnavigator das Projekt nicht mehr findet! Was kann ich tun? Finde die Dateien zwar auch so, aber ... Wer kann mir helfen? ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich nun die Sicherungskopien von Freitag einsetze, was wird das für Konsequenzen haben? Was passiert mit den Dateien, die ich am Wochenende erstellt habe? Muss ich diese - und wenn ja wie - wieder in die Projektstruktur einbinden? ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Machen wir es mal der Reihe nach. Was genau passiert denn? Kann man das Projekt im Projektbrowser noch sehen? Wenn nicht ist vermutlich die APJ-Datei defekt. Da stehen die Projekteinstellungen (Projektname, Vorlagen, Projektdetails usw) drin und die sollte man relativ unproblematisch mit einer gesicherten ersetzen können. Die DST-Datei enthält meines Wissens den Bereich "Pläne" der Projektpalette. Viel Wahlmöglichkeiten hast du nicht, insofern würde ich die auch ggf. aus dem Backup nehmen. Ich würde also diese beiden Dateien jeweils einzeln nacheinander aus dem Backup holen und in den Projektordner kopieren. Die bestehenden Dateien würde ich vorher sichern und natürlich erfolgt dies alles auf eigene Gefahr. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Offenkundig braucht er die APJ- UND die DST-Datei, um ein Projekt aufzumachen. Muss jetzt halt "nur" die Pläne neu organisieren, der Planstand ist der von vor drei Tagen ... Besten Dank! PS: Jetzt wüsste ich halt nur noch gerne, wie es passieren kann, dass der Inhalt der DST-Datei einfach so gelöscht wird? Jamais on ne comprendra les ordinateurs ... ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
noch ein nachtrag (zur eventuell zerstörten dst-datei und einer automatischen sicherung) aus der adt-hilfe. villeicht nützt es ja noch was... __________________ Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass eine Beschädigung der DST-Datei oder ein erheblicher Fehler seitens des Benutzers auftritt, kann die zuvor gesicherte Plansatzdatendatei wiederhergestellt werden. Bei jedem Öffnen der Plansatzdatendatei wird die aktuelle Plansatzdatendatei in einer Sicherungskopie (DS$) gespeichert. Diese Sicherungskopie hat denselben Dateinamen und befindet sich in demselben Ordner wie die aktuelle Plansatzdatendatei. Wenn Sie eine frühere Version der Plansatzdatendatei wiederherstellen möchten, vergewissern Sie sich zunächst, dass kein anderer Benutzer mit dem Plansatz arbeitet. Es wird empfohlen, dass Sie dann die bestehende DST-Datei kopieren und ihr einen anderen Dateinamen geben. Benennen Sie dann die Sicherheitskopie um, indem Sie die Dateierweiterung DS$ in DST ändern. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
So wie ich es sehe, gibt es die nur im 2006. Der ADT 2005 scheint sie nicht anzulegen wenn man mit dem Projektnavigator arbeitet (was ja eher der Normalfall ist), sondern nur, wenn man den AutoCAD Plansatzmanager verwendet (was eher unüblich ist). Trotzdem scheint es bei mir zu klappen die DST-Datei einfach zu löschen. Beim nächsten Start wird sie dann neu erstellt und die Pläne-Registerkarte des Projekt-Navigators sieht auch gut aus. Kann das jemand bestätigen (aber bitte in einem Testprojekt probieren ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
upps, ich wollte keine begehrlichkeiten wecken, die dann nicht erfüllt werden können... dass heinz 2005 hat, habe ich komplett überlesen. was das neuanlegen der dst-datei angeht, kann ich dich, torsten, bestätigen.
| Landschaftsplaner/in oder Landschaftsarchitekt/in (m/w/d) | Die Hansestadt Stade, Teil der Metropolregion Hamburg, bietet als wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt des Elbe-Weser-Raumes sowie der Urlaubsregion Altes Land ideale Voraussetzungen zum Leben und Arbeiten. Stade ist mit ca. 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine lebens- und liebenswerte Stadt, geprägt durch den historischen Altstadtkern. Die Hansestadt Stade sucht zum 1. Juli ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, wenn die Version 2006 eine Sicherungskopie anlegt, dann sollten wir sie vielleicht endlich einmal installieren. Sie liegt ja erst seit zwei Monaten im Büro 'rum ... ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
