  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  verschneidungen im plansatz
Autor Thema:  verschneidungen im plansatz (249 mal gelesen)
jochen mugrauer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von jochen mugrauer an!   Senden Sie eine Private Message an jochen mugrauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen mugrauer
adt 2007
hp workstatioen 2,8 ghz
1 gb ram
128 mb grafik speicher
server neu: hp ml350 - g5
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bei einer meiner zeichnungen verschneiden sich in der plansatzansicht tlw. wände. damit meine ich, dass wände ein fehlersymbol erhalten, obwohl sie in der tatsächlichen zeichnung (in gebäudemodule und ansichten) richtig dargestellt werden.
kann dies von der überlagerung der einzelnen zeichnugen kommen ?
eg - og etc.
und weuß irgenwer wie man dies ausschalten kann??
danke jochen
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen mugrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wechsle im Plan in den Modellbereich und schieb dort die Geschosse in der Höhe auseinander. Das sollte helfen.
Dea
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen mugrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
evtl. hilft das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002003.shtml
(war übrigens der dritte Treffer bei der Suchfunktion  )
HappyADTing,
Tom
jochen mugrauer
architekt
adt 2007
1 gb ram
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen antworten. der tipp mit dem weghaken bei den verschneidungsgruppen war prima.
