  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundrissplan mit Fehlern in Wänden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Grundrissplan mit Fehlern in Wänden (2571 mal gelesen)
StefanSaleh
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von StefanSaleh an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSaleh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSaleh
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte CAD Gemeinde,
ein schon öfters im Forum angesprochenes Problem erlaube ich hier erneut anzusprechen, da mir das alles nicht so schlüssig ist:
Nach dem Einfügen einer in den Ansichten erzeugten benannten Ansicht (Grundriss) in einen Plan erscheinen einige Wände mit Fehlermarkierung im Grundriss.
Die Verschneidungen im Gebäudemodul sind anscheinend ohne Fehler, in der Ebene Ansichten werden keine Fehler, jedoch dann im Planlayout werden auf einmal einige Wände mit Fehlermarkierung angezeigt.
Was gilt es hier richtig zu tun??
Stefan
Stefan
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSaleh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
evtl. hilft das hier http://adt.cad.de/adt_hilfe/index2.htm?content/faq/adt200x.htm
schon mal weiter.
HappyADTing,
Tom
StefanSaleh
Architekt
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
Wie, bzw. wo geht denn das?
* die Verschneidung zwischen Host und Xref in den Verschneidungsgruppen deaktivieren
oder
    * jedem Level eine eigene Verschneidungsgruppe zuordnen.
Stefan
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSaleh 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das aus der Hilfe ersehe, ist das nur mit den Verschneidungsgruppen möglich- eine "abschalt-option" gibt es wohl nicht.... wenn jemand was anderes weiss, BITTE ... HER MIT!
HILFETEXT:
Frage: Wie kann das Verschneiden von Wänden in XRef-Zeichnungen erreicht werden?
Antwort: Wenn Sie mit XRef-Zeichnungen arbeiten, die Wände enthalten, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Ergebnisse der Wandverschneidung zu verbessern:
Überprüfen Sie die Gestaltungsregeln der in den XRef-Zeichnungen verwendeten Verschneidungsgruppen. Wenn die Verschneidungsgruppe in der XRef-Zeichnung keine Verschneidung mit den Wänden in der Host-Zeichnung zulässt, werden Wände in den beiden Zeichnungen sogar dann nicht miteinander verschnitten, wenn ihre Verschneidungsgruppen denselben Namen haben. Weitere Informationen zu Gestaltungsregeln für Verschneidungsgruppen finden Sie unter Erstellen einer Wandverschneidungsgruppendefinition.
Fügen Sie die bestehenden Wände dem aktuellen Bearbeitungssatz hinzu, wenn Sie während einer RefEdit-Sitzung neue Wände hinzufügen. Wählen Sie die XRef-Verschneidungsgruppe der bestehenden Wände als Verschneidungsgruppe für die Wände aus, die Sie hinzufügen. Ohne diese Maßnahme werden die neuen Wände mit den bestehenden Wänden erst verschnitten, wenn Sie die Änderungen an der Zeichnung speichern.
Verwenden Sie die Befehle Regenall (Alles regenerieren) und ObjRelUpdate (Aktualisierung der Objektbeziehung), um die Beziehungen zwischen Wänden in der Zeichnung zu aktualisieren, insbesondere wenn Sie Wände verschieben oder umwandeln, bei denen XRef-Zeichnung beteiligt sind, oder wenn Sie Bearbeitungsschritte an Wänden in einer XRef-Zeichnung rückgängig machen.
Weitere Informationen über XRef-Zeichnungen und Wandverschneidungen finden Sie in den zusätzlichen Themen zur Fehlerbeseitigung unter Fehlerbeseitigung bei Wandverschneidungen.
nennt mich halt einfach Charly
sleepless
Architekt
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSaleh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du kannst die Verschneidung über X-refs hinweg über den Stilmanager steuern. Die Option befindet sich unter Gestaltung bei der jeweiligen Verschneidungsgruppe.
Im Stilmanger lassen sich auch neue Gruppen für jedes Level (Geschoss) erstellen.
HappyADTing,
Tom
StefanSaleh
Architekt
Win10/64bit/aca19/rvt19
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Vielen Dank,das ist es!
Noch mal zusammengefasst für die häckchensuchenden Kollegen:
In der Ebene Gebäudemodulzeichnung/Fomat/Stilmanager/Architektonische Objekte/Wandverschneidungs-Grup./Standard/Gestaltung:'Wandverschneidung zwischen Host und Xref-Zeichnung' zulassen deaktiviert.
Die Wandverschneidung wird nun ohne Fehler in dem Plan angezeigt.
Auch vielen Dank an Charlie Berghochträger, ich muss zugeben das mir meine Auseinandersetzung mit dem der F1 Hilfe und dem PDF Handbuch immer wieder verzweifelte Momente vergönnt wenn es ins spezielle geht.
Stefan
