  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türfront
Autor Thema:  Türfront (462 mal gelesen)
MK petro
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MK petro an!   Senden Sie eine Private Message an MK petro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK petro
erstellt am: 20. Jul. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine variable Türfront für einen Schrank erstellen. Die Platte 500 x 500 x 20 mm mit allseitigem 5 mm Radius. Die Größe
500 x 500 mm soll variabel bleiben.
Problem 1: wenn ich einen Volumenskörper als Massenelement umwandle und es in der Größe verändere, verzerrt sich auch der Radius.
Problem 2: wenn ich es als Wand definiere, Wand- Wandabschlussstil bekomme ich nur rechts und links Kanten mit Radien.
Hat jemand eine Lösung parat??
Im Vorraus vielen Dank
MK
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du hast bessere chancen auf eine konkrete hilfe, wenn du das gute stück mal hier hochlädtst oder zumindest nen screenshot davon machst. zudem wäre nicht uninteressant, mit welcher adt-version du arbeitest. also bitte vervollständige dein profil, damit die möglichen tipps nicht ins leere laufen.
gruß
mario billep
cad on demand gmbh
www.cad-od.de
MK petro
Holztechniker
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuerfront.zip
Hallo Mario,
ich arbeite mit ADT 2004 und habe mal noch eine Datei angehängt.
MK
