der grundgedanke war nicht verkehrt, nur mach es ein wenig anders. zeichne die decke in die wände hinein und wähle anschließend alle umgebenden wände aus>rechte maustaste>überlagerung>decke auswählen>differenz>fertig.
wie du den fußbodenaufbau reinkriegst, tja da gibt es unterschiedliche philosophien. die einen machen es mit decken oder auch mit massenlementen. ich jedoch arbeite hier sehr gerne mit räumen. räume haben als eigenschaft (ganz grob gesagt) eine raumhöhe und jeweils eine decke und einen boden dazu, welche automatisch erstellt werden. diese eigenschaften lassen sich sowohl in den optionen als auch über den raumstil definieren.
hast du also z.b. einen ffb-aufbau von 12 cm, gibst du die bodendicke eben mit 12 cm an. da du die decke ja schon drin hast, kannst du diese auf 0 setzen.
in der palette bauteile findest du übrigens den befehl raum. der befehl "raum automatisch erstellen" hat den großen vorteil, dass er auch in externen referenzen automatisch die raumkonturen (gebildet z.b. aus wänden) erkennt und dir deinen fußboden da rein setzt. aber vorsicht: oberkante raumfußboden ist immer 0. das heißt, du musst nochmal die räume anfassen und über die erhebung (in der eigenschaftenpalette) einen versatz von z.b. +0.12 angeben, damit er über der decke/bodenplatte sitzt.
weiterer vorteil der räume: man kann aus ihnen direkt die flächen herausziehen. somit also zwei fliegen mit einer klappe.
was die andere sache angeht. hier vielleicht ne lösung (quick and dirty). in beiden modulen die tfk mit den jeweiligen brh- bzw. sturzhöhen einzeichnen, wodurch du die richtige aussparung bekommst (oder aber du zeichnest eben an der stelle (sturz und brüstung) zwei einzelne wandelemente). jetzt nimmst du dir die tfk aus dem untergeschoss und kopierst sie dir raus. erstelle dir ein element>füge die tfk ein und löse den wandanker der tfk (du siehst, dass er die verankerte wand mitkopiert hat). jetzt die wand löschen und das element speichern.
in deinen beiden modulen frierst du die tfk-layer>es bleibt die öffnung über (oder wie gesagt, du zeichnest gleich zwei separate wände mit der brh-höhe und sturzhöhe).
und nun ziehste dir das element als xref in deine module rein.
und damit in der isometrie dein tfk-element nicht 2 meter über die wand hinaus zu sehen ist> format>darstellungsverwaltung>sätze>modell 1-100 oder auch 1-50 (z.b.)>klassifizierung>haken bei "aec-objekte anhand von anzeigebereich in.... schneiden" klicken.
was ich dir aber auf jeden fall empfehle, ist dies hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001657.shtml
sowas solltest du dir zulegen...
gruß
mario billep
cad on demand gmbh
www.cad-od.de
