  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  gespiegelt beim rendern?
Autor Thema:  gespiegelt beim rendern? (509 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank eurer hilfe ist nun nur noch das problem mit der roten fläche auf dem glas übrig.
also ich rendere der einfachheit halber gleich im adt mit dem acad-renderer. nun tritt der effekt, dass glasflächen farbig sind, wieder auf und das sieht mir mehr so aus, als ob sich der renderer verrechnet. oder muss das so sein? macht er doch sonst auch nicht?!
reflexion steht auf 0 für das Glas.
hat vielleicht noch jemand einen tip, wie ich das behebe?
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 07. Jul. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Material kannst du die Brechung einstellen, und die ist auch ausschlaggebend. stell diese niedriger und es sollte klappen
CUSee You
Rainer
culpture
BIM Manager
erstellt am: 07. Jul. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brechung steht auf 0.01, niedriger geht's nicht?!
hatte auch mit "rückseitennormalen aus", sampling-werte verändern und all dem anderen rumprobiert, leider ohne erfolg. vielleicht versuch ich's nochmal mit anderem glas...
danke erstmal, vielleicht gibt's ja sonst noch ideen, die dwg hängt hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001986.shtml
mit grüssen aus leipzig, sabine
