 | Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.08.2026
Thema: Renderschatten zarter? Fassaden-Rahmen wieder sichtbar? (972 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 442 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich wollte ich die Portalvorschläge nur im schattierten Modus rüberreichen (finde ich im 2005'er mit Glas und Material recht hübsch und mit wenig Aufwand machbar), aber nun wird es fotorealistischer gewünscht. hab' gleich im adt gerendert, die Schatten beleben, aber wie kann ich sie blasser machen? Im zweiten Bild hatte ich einen roten Quader dahinter, dann wird das Glas rot? Wieso, Reflexion ist runtergedreht, Spiegelung hab' ich nicht gefunden? Und die letzte Frage: Wie schalte ich einen entfernten Rahmen an einer Fassade wieder ein? Kann ihn irgendwie nicht mehr auswählen? Ich hänge mal die zwei Bilder und eine abgespeckte DWG an, vielleicht habt Ihr einen Tip für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, dank für's schnelle antworten. ich wollte allerdings nicht erst das viz bemühen, da stelle ich mich leider noch immer recht unbeholfen an. das ist mit dem acad-renderer gerechnet, reicht eigentlich auch... der bauherr soll nur zwischen portalgeometrien und materialien wählen. und im acad geht ja am rendermaterial so was nicht einzustellen, oder weiss ich da wieder etwas nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 442 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri REVIT 2023 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Yvonne, hab' schon zich mal auf das fenster geschaut, auf "rahmen doppelgeklickt...und das "+" ignoriert. mir ist jetzt auch bewusst geworden, dass ich auf der suche nach einem fassadenmenüfenster aus dem 3.0'er war. Fein, nun kann ich hemmungslos die Rahmen ausschalten, sie sind nicht auf immer verloren! pm ist unerwegs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
den Schatten kannst du durch die Intensität der Lichtquelle regulieren, entweder die allgemeine oder unter Lichtquelle ändern. Die andere Möglichkeit findest du bei den Schattenoptionen ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
