Thema: Fassadengitter (1069 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe einen Fassadenstil erstellt als Gitter die bei einem Bauteil vorgehängt wird. Das hat geklappt. Aber die Datei wird durch diesen Stil riesig, und somit hab ich Probleme beim rendern. Hat jemand ne Idee ?
------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre nicht schlecht, aber ich benötige das Gitter für die Ansichten zur Einreichung, und daher denke ich schon ein wenig im voraus. Wäre toll wenn ihr ne Idee hättet wie ich ein gitter mit wenig Speicher erstellen kann ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, das funktioniert, vorerst eine gute und schnelle Lösung, aber es wird auch mit Sicherheit eine ADT Lösung geben damit man mit ev. Änderungen auch schneller ist.
