 | MuM customX , eine App
Thema: Gitterrost darstellen (7577 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Bauwerk viele Gitterrostpodeste. Gibt es eine Möglichkeit, ein Objekt ein Material zuzuordnen, dass eine durchsichtige Gitterfläche ergibt? Vielleicht eine Glasfläche ohne Reflexion mit einem Bitmap? Hat jemand eine Idee? ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 AutoCAD 2006, ADT, MDT, RD, Civil 3D Inventor AIP 10 SP2 WinXP, W2K
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Rainer, es gibt zwei Möglichkeiten: erste Möglichkeit: Weise deiner Fläche soviele Segmente zu, wie du benötigst (Länge des Objektes/Anzahl der Segmente ergibt Rostabstand <<< einzustellen bei den Objekteigenschaften). Beim zuweisen des Materials erzwingst du dann eine Gitterdarstellung (Wire), welches als Option mitgeschickt wird (hier kannst du dann auch die Stärke deines Gitter definieren) (siehe dazu Bild Material) NACHTEIL: Die Anzahl der Faces steigt binnen kürzester Zeit ins unermessliche. zweite Möglichkeit: Mittels Bitmaps (benötigt: raster.gif und metal004.jpg) mit folgenden Einstellungen: Als Diffuse Color metal004.jpg verwenden und als Opacity raster.gif. (siehe hierzu auch gerastert.jpg) Abstand des Rasters (Grösse) wird über UVW-Mapping gesteuert. NACHTEIL: Die Bilddateien müssen zur Verfügung stehen und die Definition einer Stärke ist nicht einfach möglich. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Links korrigiert ! [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
