Thema: Öffnungshöhen und BRH (1843 mal gelesen)
Yps70 Mitglied Architektin
Beiträge: 21 Registriert: 24.06.2005 MS Windows XP Professional SP2; NVIDIA GeForce 7600GS; ADT 2007 SP1
erstellt am: 24. Jun. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin nicht nur HIER neu, sondern auch im ADT und zwar ADT 2004. Während des Zeichnens mit Hilfe der Hilfe, eines Trainingshandbuches und dem Forum treten bei mir "trotzdem" Fragen auf: -Wie bekomme ich die BRH an die Fenster? Fehlt mir der passende Fensterstempel? Über die Befehlseingabe:WindowLabelAdd (Forumsbeitrag) hab ich einzelne Brüstungshöhen und dazu noch Sturzhöhen bemassen können. Ist das der Weg? Oder muss ich Attribute zu meinem Fensterstempel (Opening Sillheight) hinzufügen? Wie denn? Eigenschaftdatensätze hab ich mir auch schon aus einer anderen Vorlagendatei kopiert. Kurz: Ich hab ewig viel ausprobiert und steh aufm Schlauch. -Warum wird die Öffnungshöhe nicht angezeigt? Schnittebene im Wandstil ist wohl okay und das Häkchen bei "Öffnungshöhen anzeigen" bei den Darstellungseigenschaften ist auch gesetzt. Ist noch jemand hier und kann mir helfen? Ich wäre sehr froh!!! Viele Grüße, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yps70
erstellt am: 25. Jun. 2005 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ja, auch dieser Beitrag im Forum ist mir natürlich nicht entgangen, zumal er den richtigen Betreff hat. Es ist zu doof, aber ich weiss nicht, wie ich den Stempel bei mir als Bauteilstempel hineinbekomme, sodass ich ihn als Fensterstempel benutzen kann und dann mein Wert für Brüstungshöhe da steht. Dazu muss ich doch die Fensterstempel_5.dwg in den passenden Ordner kopieren, oder wie? Danke für Hilfe, Grüße, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yps70
Hallo Yvonne, ich habe es mal im ADT2004 getestet. Dort kann man leider das Werkzeug nicht kopieren/einfügen und dann verändern. Das wäre einfach, denn dann bräuchtest du nur über die Eigenschaften des kopierten Werkzeugs die entsprechende Inhaltsdatei angeben. Du solltest dir die ToolExtensions, installieren. Damit wird das Werkzeugpalettenhandling 'aufgebohrt', und du kannst dir aus dem Designcenter den Block auf die Palette ziehen. Nachvollzogen habe ich das jetzt nicht, teste du mal, oder vielleicht hat jemand anders hier einen anderen, besseren Vorschlag. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger, ich werd es probieren. Merkwürdig trotzdem, dass man viele Parameter bei den Bauteilen einstellt, die dann nur mit ToolExtensions auszulesen sind? Die Fenster-/Türhöhen (Öffnungshöhen) in den Maßketten hab ich auch noch nicht hinbekommen. Okay, weiter erstmal, Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu meinem Problem gibts eine neue Entdeckung: Wenn ein Fenster die BRH von 1m hat wird die Öffnungshöhe in der Maßkette angezeigt. Wenn die BRH 1.16m ist, verschwindet sie aus der Maßkette. Kann mir jemand sagen, was ich wo einstellen muss, damit die Öffnungshöhe auch bei BRH 1.16m in der Maßkette angezeigt wird? Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
