  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterstempel BRH / Sturz
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterstempel BRH / Sturz (5173 mal gelesen)
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
adt 2006
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im adt2006 mit dem vorgefertigten Stempel für BRH/Sturz ein Fenster Stempeln will, erscheinen immer nur die beiden Maße keineswegs die Abkürzungen BRH und STurz, wie kann ich diese zum erscheinen bringen?
vielen Dank schonmal im vorraus
Piedro
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piedro,
schau mal im Stil-Manager->Dokumentationsobjekte->Eigenschaftsdatenformate->BRH
Dort kannst du dann bei Präfix das gewünschte BRH eintragen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider gibt es bei mir unter Eigenschaftsdatenformate gar kein BRH und natürlich auch kein STurz.
Wie kann man diese erstellen?
Ciao for now
Piedro
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piedro,
setze mal eine Bsp-Zeichnun mit 'nem Fenster und dem von dir verwendeten Stempel hier in'S Forum. In aller regel sollten diese Dinge erzeugt werden, sobald man einen entsprechenden Bauteilstempel verwendet.
Grüße Holger
Holger Brischke
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
anbei nun mal eine BSP Zeichnung.
thanks
bye Piedro
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piedro,
ich meinte eine tatsächliche DWG-Datei. Wie soll ich an einem JPG die Einstellungen prüfen? (Eine Wand mit Fenster und Stempel reicht vollkommen)
Grüße Holger
Holger Brischke
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich es sehe, sind die Eigenschaftssatzdefinitionen nicht vorhanden und die werden nicht unbedingt automatisch importiert. Vielleicht war die Zeichnungsvorlage, auf der diese Datei entstanden ist ein bisschen "unglücklich"? Die Stempel scheinen ja auch losgelöst vom tatsächlichen Zustand alle das gleiche anzuzeigen...
Wie auch immer, ich würde parallel eine neue leere Zeichnung basierend auf Aec Modell (D A CH Ctb).dwt erstellen und dann im Stilmanager mit Drag&Drop die Eigenschaftssatzdefinitionen (zumindest die mit dem Namen Fensterstil) in die "Zielzeichnung" kopieren. Nachdem man dann einen neuen Fensterstempel gesetzt hat, sollte es auch mit den existierenden klappen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
Den Satz streich ich mal lieber wieder, denn das dürfte bei Sturz- und Brüstungsangaben in einer Draufsicht als jpg schwer zu beurteilen sein ;-)
Es stellt sich aber trotzdem die Frage, ob die Stempel die "richtigen" Werte anzeigen bzw. ob Änderungen am Stempel angezeigt werden, denn dann wäre der Eigenschaftssatz schon vorhanden und es läge doch eher am Format ...
sayonara
Torsten
Alles wirD guT
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BRH.zip
nun ist eine dwg dabei.
EIgentümlicherweise erscheint beim Stempel einfügen kurzzeitig BRH und UKST aber dann ist es wieder weg, als ob es auf einem  anderen gesperrten Layer ist..
ciao
und danke
Piedro
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachste Lösung hatte ich weiter oben schon beschrieben: Kopieren der Eigenschaftssatzdefinition Fensterstil (und dabei die existierende überschreiben).
Grund für die fehlenden Präfixe sind fehlenden Eingeschaftsdatenformate, die aber bei dem oben angegebenen Kopiervorgang gleich mit kopiert werden. Alternativ kann man die Datenformate natürlich auch von Hand anlegen und diese dann in der Eigenschaftsdatzdefinition zuweisen, aber einfacher ist das nicht unbedingt ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger, Hallo Torsten,
also wenn ich meine Zeichnung nehme und in eine neue Datei kopiere erscheint plötzlich BRH und UK ST. Das ist schonmal gut!
Nun würde ich diesen Weg ungern gehen, da doch zahlreiche xrefs dranhängen und das 3dModell. Und es 7 Geschoße sind.
Kennt jemand eine "elegantere" Lösung?
ciao
Piedro
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
wie oben erwähnt funktioniert
danke
ciao
Piedro
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
02_EG.zip
Hallo Piedro,
anbei die Variante, in der das Eigenschaftenformat manuell hinzugefügt, anschließend dann noch der Eigenschaftsdefinition zugewiesen wurde.
Grüße Holger
Holger Brischke
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
vielen Dank, habe es nun so gemachtr wie du meintest.
in deinem wie in meinem geänderten BSP.
werden allerdings nun die Höhen gerundet, also anstatt BRH 1.125 nun BRH 1.13, wie kann man hier die Genauigkeit erhöhen?
Piedro
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rundung lässt sich in dem jetzt vorhanden Eigenschaftsdatenformat "BRH" und "UK ST" einstellen". Zur Zeit steht dort bei "Reele Zahlen" unter Genauigkeit 0.00 und an der gleichen Stelle kann man die Genauigkeit ändern. Damit die Änderungen sichtbar werden ist ggf. ein "Modell regenerieren" (Befehl _objrelupdate) erforderlich (speichern und neu öffnen tut's zur Not auch).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
