| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: adt6.0-Dynamische Blöcke+Eigenschaftsabfragetabelle? (407 mal gelesen)
nighthawk Mitglied Architekt
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Hat jemand bereits mit dem Blockeditor im ADT6.0 gearbeitet? Ich habe einige dynamische Blöcke erstellt, das funktioniert recht gut, aber das Dialogfeld der Eigenschaftsabfragetabelle öffnet nicht. Komischerweise funktioniert es, wenn man im Autocad-Modus(ADT als Autocad) arbeitet. Weiß jemand warum? - Grüße Stefan.
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nighthawk
hi stefan, das kann ich bestätigen. habe bis dato immer die dynamischen blöcke im acad-profil erstellt, daher ist mir das nicht aufgefallen. gebe es an autodesk weiter. wenn ich infos habe, schiebe ich den beitrag wieder nach oben. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nighthawk
Ist schon komisch, denn wenn ich erst mit dem AutoCAD-Profil starte, dann in den Optionen das ADT-Profil aktiv setze, eine neue Datei mit der ADT-Vorlagendatei erstelle (so dass die ADT-Programmteile geladen werden) dann klappt es auch. Ein Wechsel im ADT zum AutoCAD-Profil führt aber nicht zum Erfolg, was vermutlich daran liegt, dass schon ADT-Programmteile geladen sind, die dadurch nicht wieder entfernt werden. In ADT erstellte (bzw. angefangene) Eigenschaftenabruftabellen sind beim Starten als AutoCAD bearbeitbar, im AutoCAD erstelle Eigenschaftenabruftabellen sind im ADT nicht bearbeitbar. Strange, da bin ich mal auf die Antwort gespannt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nighthawk
so, wie versprochen die antwort von autodesk. das problem ist an die entwicklung weiter gegeben worden. es ist vorgesehen, es mit dem kommenden service pack zu beheben. lassen wir uns also überraschen. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
