Thema: Kopieren von Objekteigenschaften ADT2005 (886 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Leute! Im Büro haben wir die Vermutung, dass ein sehr nützliches Werkzeug des ADT3.3 rausgeflogen ist: das Kopieren von Eigenschaften eines ADT-Objekts. Im 3.3 gab es ja den Dialog "Objekt ändern" (oder so, kenne nur die frz. Form ...) und darin den Pinsel, mittels dessen man die Breite, den Stil etc. von bspw. einer Tür zur nächsten kopieren konnte. Im 2005 nun, suchen wir das vergeblich und müssen den Umweg über "Tür einfügen" oder "Kopieren" machen. (Vorheriges Löschen der ursprünglichen Tür nicht vergessen.) Geht das nicht auch anders? Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Besten Dank im voraus! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, zumindest teilweise Ersatz gibt es über die Werkzeugpaletten. Dort kann man mit z.B. ein Fensterwerkzeug auswählen und im Kontextmenü "Werkzeugeigenschaften anwenden auf" wählen. HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das löst immerhin schon mal das Problem mit dem Stil. Aber wenn ich richtig verstehe, müsste ich dazu erst ein Werkzeug mit dem Stil erstellen, nicht wahr? Besten Dank. ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, Mario hats schon gesagt, du benötigst ein Werkzeug. In den Werkzeugeigenschaften kann man dann aber nicht nur den Stil, sondern auch alle anderen Einstellungen, z.B. Höhe, Breite, Layerstil(überschreibungen) eintragen. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Oder man zieht sich die Wand mit den gewünschen Eigenschaften aus der gespeicherten (!!!) Zeichnung aus dem Zeichenbereich in eine Dummy- oder Arbeitspalette und wendet dann dieses Werkzeug mit der rechten Maustaste "Wandeigenschaften anwenden auf -> Wand" auf die "Zielwand" an. Oder man verwendet den nach wie vor vorhandenen Befehl -wallmodify. Wenn man nicht tippen mag, kann man den ja auch z.B. als "^C^C-wallmodify \ npa" in einen Werkzeugkasten legen (dann natürlich ohne die "). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
