  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2005
Autor Thema:  ADT 2005 (315 mal gelesen)
starlancer
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von starlancer an!   Senden Sie eine Private Message an starlancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starlancer
erstellt am: 18. Apr. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
1.Ich habe mit einer Zeichnung Probleme.Ich arbeite in ihr und beim
zwischenspeichern sagt ADT das noch ein Befehl läuft und darum nicht speichern kann.Ich erkenne aber keine Aktion .Wenn ich ganz raus gehe
speichert er aber ab.
M.f.G.
Stargancer
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 18. Apr. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starlancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es das hier.
MfG Proxy
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starlancer 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann passieren, wenn du ein bisschen schnell mit dem Klicken warst und in der Blockbearbeitung bist, dass du das Referenz-Bearbeiten-Fenster geschlossen hast. Wenn keine Objekte markiert hast und du per Rechtsklick das Kontextmenü öffnest (sofern das deine Einstellungen in den Optionen zulassen),  steht dort als zweiter eintrag Refbearb-Sitzung schließen? Wenn ja, dann bewege mal deine maus nach rechts und gehe auf Änderung an Referenz speichern, danach sollte alles wieder gehen.
Yvonne
starlancer
CAD-Planer
erstellt am: 19. Apr. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Danke für die Antwort ,werde es morgen ausprobieren.
Bis bald
Starlancer
