  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Solid
Autor Thema:  Solid (477 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage zu der Definition Solid.
Bedeutet 3D-Solid in anderen CAD-Systemen 3D-Volumenkörper, bzw. 3D-Objekt ?
Ich habe eine Anforderung bekommen, daß mit 3D-Solids gearbeitet werden soll.
Ines
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn man in autocad2000 noch den befehl SOLID nutzt, erhält man auch ein solid. in 2004 wurde das ding dann umbenannt und heisst körper. es ist aber nur wie eine fläche aus 3 oder 4 punkten.
3D-Solid ist sehr wahrscheinlich nur der genaue englische begriff für 3d-volumenkörper.
auf jeden fall nicht mit der schraffur solid verwechseln.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris
Für jeden Autocad Anwender kann dieser Begriff aber Verwirrung stiften, wenn ein 3D Volumenkörper gemeint ist.
Trotzdem Danke
Ines
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
solids.zip
Hi Ines,
habe mal (um die Verwirrung zu beseitigen) alle drei möglichen Solids gezeichnet und, die aus dem englischen kommende Beschriftung, unterhalb jedes Objektes als MText ergänzt.
Du musst definitiv mit 3D-Volumenkörper arbeiten.
(Wer mal die 2. Art der Solids hat und diese konvertieren will; mapcar hat mal ein Tool geschrieben >>> hier)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Apr. 2005 editiert.]
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun auch mal bei Leo nachgeschaut.
Solid = Festkörper.
Ines
