Thema: copy-Paste (348 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun.,. wenn ich eine Tür, in der z.B. im stilbezogenen Eigenschaftssatz T30 Und RS definiert ist per copy-paste in eine andere Datei kopiere, nimmt es mir den eigenschaftssatz nicht mit... das heisst, ich definiere in meiner zeichnung eigenschaftssatz und tür, kopiere mir die tür in meine "Katalog.dwg", und habe dort keinen Eigenschaftssatz.. oder eben umgekehrt... wie kann ich einen eigenschaftssatz mit kopieren??? geht das nur über das hin und herschieben im Stilmanager???? Danke. ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und nun noch eine frage hierzu. ich habe in einer datei über stil kopieren und anwenden einen neuen türstil gemacht (Tür T30) .... nun ziehe ich diese tür in meine Palette.... wenn ich dann in eine andere Datei wechsle, dieses Werkzeut "Tür T30" klicke, und diese Tür in eine wand einsetze, hat diese Tür nicht den STil "Tür T30", sondern einen anderen STil, der bereits in der Zeichnung vorhanden ist. der Neue Stil ist nicht vorhanden.... ???????????????????????????????? ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
hi, ja es ist in der tat so, dass du diesen eigenschaftsdatensatz in die neue zeichnung mit rübernehmen musst. was dein zweites problem betrifft, schätze ich mal, dass du deinen angepassten stil nicht umbenannt hast. wenn du nun auf das werkzeug klickst und dieser stil bereits in der anderen zeichnung verbaut ist, gilt das sogenannte hausrecht (wie bei blöcken auch) und er nimmt den stil, der zuerst in der zeichnung verwendet wurde und stellt das objekt gemäß dessen eigenschaften dar.. probier mal aus, wie es in einer leeren zeichnung aussieht. dort sollte das problem nicht auftreten. lösung: gib deinem neuen stil einen neuen namen, den es so noch nicht gibt in deiner zeichnung. gruß mario cad on demand gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber ich habe doch "stil kopieren und zuweisen" geklickt, und dann den STil "Tür T30 (2)" in "Tür T90" umbenannt... damit ist der doch neu und sollte in der Ziel-DWG als Tür T90 eingepastet werden können... versteh ich nicht... ;-( ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Das funktioniert normalerweise, wie Mario schreibt - ist der Stil in der Zeichnung noch nicht definiert, kommen auch die Eigenschaften mit. Überprüfe mal in der Werkzeugpalette mit rechter Maustaste die Eigenschaften des Werkzeuges. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
diese infos werden nicht im werkzeug abgespeichert. sonst wäre das alles kein problem. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
