  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Blöcke mit gleichem Namen
Autor Thema:  Blöcke mit gleichem Namen (708 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Ich habe mehrere konvertierte 3D-Zeichnungen aus einem anderem Programm (ich weiß nicht welches). Dort werden Objekte in Blöcke geschrieben und diese durchnumeriert. Wenn ich nun diese beiden Zeichnungen zusammenfüge werden automatisch gleichnamige Blöcke überschrieben, ich möchte aber, daß gleichnamige Blöcke einen neuen Namen bekommen. Wenn ich das über Xref binden mache, werden auch die Layer umbenannt (das will ich wiederum nicht)
Noch was. Die Wände die in diesen Zeichnungen vorkommen bestehen aus Flächenumgrenzungen (s. Anhang), die sind aber nicht immer vollständig geschlossen, gibt es eine einfache und effektive Lösung die anderen Seiten auch zu schließen.
Ines
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ines,
vielleicht solltest du das mit den Blöcken mal im Lisp-Forum fragen. Ich denke kaum, dass das anders geht.
Yvonne
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
reicht Dir evtl. vorher der Befehl _umbenenn > Blöcke > alter Name "*" > neuer Name "Z1*"  ?
Gruß Carsten
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Vielen Dank.
Das ich da nicht selber draufgekommen bin. Zu blöd.
Ines
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Applikation das Ding erstellt hat ... echt keine Ahnung aber vielleicht (er)kennt einer die Signatur.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 19. Mrz. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung wurde hier schon mal vorgeschlagen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001103.shtml
Nur als Info, falls am Problem gearbeitet wird.
