  Lisp
  Blöcke umbenennen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke umbenennen (1514 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
Acad 2013
Revit 2013
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Ich versuchs hier mal, nachdem dieses Forum für diese Frage empfohlen wurde.
Ich habe mehrere konvertierte 3D-Zeichnungen aus einem anderem Programm (ich weiß nicht welches). Dort werden Objekte in Blöcke geschrieben und diese durchnumeriert. Wenn ich nun diese Zeichnungen zusammenfüge werden automatisch gleichnamige Blöcke überschrieben, ich möchte aber, daß gleichnamige Blöcke einen neuen Namen bekommen. Wenn ich das über Xref binden mache, werden auch die Layer umbenannt (das will ich wiederum nicht)
Noch was. Die Wände die in diesen Zeichnungen vorkommen bestehen aus Flächenumgrenzungen (s. Anhang), die sind aber nicht immer vollständig geschlossen, gibt es eine einfache und effektive Lösung die anderen Seiten auch zu schließen.
Z. B. gehe in alle angewählten Blöcke, wähle geschlossene Polylinien und mache eine 3D-Fläche daraus.
Ines
Ines
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Blöcken hat sich erledigt. Vielleich kann mir ja jemand bei den 3D-Flächen helfen.
Ines
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-PL-Fuell.txt
Hallo Ines,
Deine Zeichnung habe ich mir nochmal angesehen. Vielleicht reicht Dir die Möglichkeit, die P-linien mit Regionen oder flachen Volumenkörpern zu füllen. Regionen werden bei Shademode-Optionen nicht so optimal angezeigt, aber beim Rendern korrekt. Deshalb auch die Variante mit den flachen Volumenkörpern. Kommt drauf an, was Du später mit den Objekten (Blöcken) machen möchtest.
Am besten vorher eine Sicherheitskopie machen, damit sich hinterher nicht doch noch irgendwelche Nachteile herausstellen !
Gruß Carsten
Ines
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
waende.zip
Hallo Carsten
Das Programm ist ne super Hilfe. Leider gibt es Probleme mit den verschiedenen Ansichten. Es funktioniert nicht immer. Ich hänge mal ein komplettes Geschoß an. Wenn ich nun in der Isometrie die Blöcke anwähle passiert nichts. Gehe ich in die Vorderansicht werden die Blöcke manchmal verdreht. Übrigens es ist egal ob ich Volumenkörper oder Regionen benutze.
Viele Grüße und vielen Dank
Ines
Ines
Bauzeichnerin
Acad 2013
Revit 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte vielmals um Entschuldigung,
hatte den Layer 0 ausgeschaltet.
Ines
