Thema: volumenmodell satteldach (1528 mal gelesen)
nebukada Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi. was ist der schnellste weg aus einem rechteckigen polygon ein satteldachhäuschen zu erstellen? so etwa: polylinie wird extrudiert und dann, klick klick, werden 2 seitenflächen und der deckel gefast. fertig. gibts da ein lisp, einen trick? danke bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
Hallo Bernhard, in der Werkzeugpalette 'Modellierung' findest Du Dein Satteldachhäuschen. Reicht das für Deinen Zweck ? Und natürlich herzlich willkommen im ADT-Forum ! Gruß Carsten [Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 16. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebukada Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merci. das hilft schon mal ziemlich weiter. gibt es auch eine möglichkeit komplexere grundrisse einfach abzufasen um sie mit satteldach zu versehen? eine schnelle. ein dorf mit 300 verschiedenen objekten. alle werden gleichzeitig extrudiert und dann einzeln, so wie abrunden, werden die kanten zum satteldach gefast...? danke bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
Hallo Bernhard, 1. mit _boundary Polylinien erstellen (falls sie noch nicht da sind) 2. Extrudieren und in Massenelemente umwandeln (MassElementConvert) 3. Massenelemente wählen und im Eigenschaftsfenster auf Form 'Giebel' Bei der letzten Aktion werden alle Giebel nur in einer Richtung erstellt. Da ich noch nicht rausgefunden habe, wie man das ändert, folgender Vorschlag : Bei anderer Giebelstellung Objekte 1000 m verschieben, alle Objekte drehen, Giebel erzeugen, alle Objekte um den gleichen Punkt wieder zurückdrehen, Objekte wieder 1000 m zurück an die alte Stelle im Lageplan. (Edit: Vor Erstellung der Massenelemente muß diese Aktion erfolgen. Falls das Lisp zum Einsatz kommt, mit den Polylinien) Noch ein paar Lisp-Zeilen zur Unterstützung zu Pkt2. : (defun c:emg (/ polwahl extrh) (prompt "\nPolylinien wählen") (setq polwahl (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")(70 . 1))) ) (setq extrh (getreal "\nExtrusionshöhe: ")) (setq n -1) (repeat (sslength polwahl) (command "_.extrude" (ssname polwahl (setq n(1+ n))) "" extrh "" "") (command "MassElementConvert" "L" "" "J" "" "") ) ) Gruß Carsten
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
nebukada Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, das problem bei der version mit massenelementen ist bei mir, dass wenn mehrere anwähle sie zu EINEM massenelement werden. wandle ich das dann um entsteht aus vielen kleinen volumen EIN riesiges mit giebeldach. die version mit haus.arx hörte sich symphatisch an. leider funktioniert die anwendung anscheinend nicht under 2004adt und 2005. danke, ich versuchs weiter bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
Zitat: Original erstellt von nebukada: das problem bei der version mit massenelementen ist bei mir, dass wenn mehrere anwähle sie zu EINEM massenelement werden...
Bernhard, das ist nicht nur Dein Problem - ... und deshalb sind dazu die Lisp-Zeilen ! Als Textdatei anlegen (aber Endung .lsp) oder so wie sie sind kopieren und rein in die Befehlszeile, dann kannst Du 'EMG' aufrufen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebukada Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so fassen wir zusammen: methode 1.massenelemente: mässiger erfolg. das lisp funktioniert nicht richtig (adt 2004 en) wenn man mehrere objekte auswählt. wandelt mann oder frau schliesslich extrudierte polylinien in ein "gabled" masselement um können grobe veränderungen des volumens auftreten. ein extr. dreieck wird zum häuschen... will man, wie ich, das modell eines dörfchens mit giebeldächern dazu verwenden schematische perspektiven zu rendern ist diese methode nicht zielführend. ist zu weit weg von der realität. methode 2.haus.arx: funkt nicht auf adt 2004 en od. 2005 acad methode 3.object: besser, aber immer noch aufwendig. jedes einzelene objekt muss behandelt werden. aber, abgesehen von anderen programmen, ist es wohl am ökonomischten. so siehts zur zeit aus... danke für die hilfe. bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
Ja Bernhard, die einfachen Modellierformen gehen nur mit Rechtecken. Du hattest auch mal nach einer Variante für ein rechteckiges Polygon gefragt. Ich dachte, Du wolltest alle Formen stark vereinfacht als Rechteck darstellen, eine L-Form würde dann z.B. aus zwei Rechteck-Häuschen gebildet. Wenn Du für unregelmäßige Grundrisse automatisch ein Dach erstellen willst - kannst Du nur ein Zeltdach erstellen. Das geht z.B. indem Du beim Extrudieren einen Winkel angibst. Aber Dächer, die verschiedene Giebel und Neigungen haben und sich unterschiedlich verschneiden - wie soll das für ein ganzes Dorf automatisch gehen ? Läuft haus.arx nur bis AutoCAD 2002 ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
