 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Shareware /Freeware zur Erstellung von städtebaulichen Grundkörpern mit Dachform (1503 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß irgendjemnand ein Tool mit dem ich unter Autocad(2002) möglichst einfach und unkompliziert 3D Volumenkörper in der Machart: Baukörper mit definierter Geometrie, Dachform und Geschossigkeit erstellen kann? z.B. über eine entsprechende Eingabemaske Also etwas mit dem man ein städtebauliches 3D Modell möglichst schnell unter Auocad umsetzen kann. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
Zitat: Original erstellt von T_Kaulen: Hallo,weiß irgendjemnand ein Tool mit dem ich unter Autocad(2002) möglichst einfach und unkompliziert 3D Volumenkörper in der Machart: Baukörper mit definierter Geometrie, Dachform und Geschossigkeit erstellen kann? z.B. über eine entsprechende Eingabemaske Also etwas mit dem man ein städtebauliches 3D Modell möglichst schnell unter Auocad umsetzen kann. Gruß Thomas Kaulen
Hallo Thomas, als ArchTools Anwender kannst Du auch iPLAN installieren bzw objectiveCAD. Dafür gibt es im Demo-Ordner Beispiele für solche parametrisch definierten Hausklötzchen, die Du unmittelbar verwenden kannst. Die bestehenden Formen kannst Du mit objectiveCAD leicht erweitern, so dass auch andere Dachformen als Sattel- oder Pultdach erstellt werden können. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von archtools: Hallo Thomas,als ArchTools Anwender kannst Du auch iPLAN installieren bzw objectiveCAD. Dafür gibt es im Demo-Ordner Beispiele für solche parametrisch definierten Hausklötzchen, die Du unmittelbar verwenden kannst. Die bestehenden Formen kannst Du mit objectiveCAD leicht erweitern, so dass auch andere Dachformen als Sattel- oder Pultdach erstellt werden können. Gruß Tom
Hallo Tom, ich hab das mit objekctivecad mal ausprobiert. Das Ergebnis ist das selbe wie bei oben erwähntem programm haus.arx nur das dies speziell für dieses "Problem" geschrieben wurde und eine demensprechend komfortablere Eingabemaske hat. Bei vielen einzugebenden Häuschen macht das schon einen gehörigen Zeitunterscheid aus.
Gruß Thomas Kaulen
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
Zitat: Original erstellt von T_Kaulen: ich hab das mit objekctivecad mal ausprobiert. Das Ergebnis ist das selbe wie bei oben erwähntem programm haus.arx nur das dies speziell für dieses "Problem" geschrieben wurde und eine demensprechend komfortablere Eingabemaske hat. Bei vielen einzugebenden Häuschen macht das schon einen gehörigen Zeitunterscheid aus.
Das ist keine Frage. Man könnte natürlich auch ein entsprechendes Frontend für die objectiveCAD Häuschen basteln, aber schließlich sind diese Häuschen nur eines von vielen Beispielen für das, was man mit oCAD machen kann. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
