| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AEC-Polygon / Beschriftung Layerschlüssel (1930 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe nach der wirklich sehr guten Anleitung von Mirja Pötschke http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000607.shtml eine Nummerierung für Stellplätze basierend auf der Polygonbeschriftung verschraubt. Jetzt fehlt mir nur noch: -Umwandeln von Polylinien in AEC-Polygone -> Ergebnis landet immer auf A_Polygon, blau. Ich kriegs nicht geändert ! -Beschriftungsblock landet immer auf aktuellem Layer, hab' einen Layerschlüssel hinzugefügt, bringts aber nicht. Ich komm' nicht weiter, vielleicht kann mir jemand mit kleinem Fingerzeig die Berge aus dem Blickfeld räumen ? Gruß Heiko
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
hallo, das aec polygon ist standardmässig auf blau eingestellt. steht hier im layerschlüssel stil der zeichnung (stilmanager) auch wirklich eine andere farbe als blau? zum block kann ich leider nichts sagen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuch mich mal genauer auszudrücken: der Befehl aecpolygon soll in einer Variante so bereitgestellt werden, dass die entstehenden AECPolygone auf dem aktuellen Layer, statt auf standardmäßig A_Polygon blau, erzeugt werden. Wo stell ich das für eine Befehlsvariante ein ? bzw. geht das überhaupt ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Ich wüsste nicht, dass das ohne Programmierung geht... Man könnte sich allerdings eine Schaltfläche einrichten, die ein "-aecdwgsetup layer 2 " (ohne die Anführungszeichen) enthält. Somit hätten wir zumindest schon mal einen Schalter, der die Layerschlüssel ausschaltet (allerdings bis auf Widerruf pauschal für alle Bauteile). Einschalten ist dann nicht mehr ganz so trivial, da zumindest ich es nicht über das -aecdwgsetup hinbekommen habe. Da hilft dann aber ggf. ein bisschen Lisp: (if (not AecGetCurrentLayerKeying) (arxload "AecLMgrLisp45"))(AecSetCurrentLayerKeying "Architectural Desktop") Dieses ebenfalls auf eine Schaltfläche gelegt setzt dann wieder den Layerschlüsselstil "Architectural Desktop" aktiv. Das setzt allerdings vorraus, dass es diesen Layerschlüsselstil in der aktuellen Zeichnung auch gibt. Eleganter wäre sicherlich, den gesamten Vorgang (Layerschlüssel aus, Konvertierung der Polylinien in AEC-Polys und dann Layerschlüssel wieder an) insgesamt in ein Programm zu verpacken, aber so hat's den Vorteil, dass man die Layerschlüssel auch mal kurzfristig für andere Bauteile deaktivieren kann (man darf's halt nur nicht vergessen bei Zeiten wieder einzuschalten ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ich bin beim lispeln nicht so fit und werde mir diese Varianten mal für später aufheben ! Ich dachte es müsste eigentlich einfacher gehen, aber da war wohl der Wunsch ... Einstweilen lebe ich damit, dass nach der Umwandlung der Plinien die AECPolygone ausgewählt sind und über die Eigenschaften schnell umgepackt werden können. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
