  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteilstempel erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilstempel erstellen (2501 mal gelesen)
ecomo
Archi
Sehen Sie sich das Profil von ecomo an!   Senden Sie eine Private Message an ecomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecomo
ADT 2004 & Palladio X
erstellt am: 27. Feb. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Bauteilstempel für Öffnungen erstellen. Dieser sollte die Brüstungshöhe sowie die Unterkante des Sturzes automatisch durch das anklicken der Öffnung beschriften.
Ich habe bereits zwei Attribute erstellt.
Im Modus wurde nichts angekreuzt
1. Attribut
Bezeichnung        : SILLHEIGHT:MM
Eingabeaufforderung : Brüstungshöhe
Wert                : 0
2. Attribut
Bezeichnung        : HEADHEIGHT:MM
Eingabeaufforderung : UK Sturz
Wert                : 0
Danach habe ich aus den Attributen einen Block mit dem Namen BS-Brüstung-Sturz ohne Einheiten erstellt.
Im Stil-Manager habe ich unter Mehrzweckobjekte, MV-Blockdefinitionen einen neuen Stil mit dem Namen AEC-Bauteilstempel-Öffnung-1 erstellt und diesem in der Darstellung PLAN 1-100 den Block BS-Brüstung-Sturz für alle Ansichtsrichtungen zugewiesen.
soweit so gut, ich Glaube bis hier her müsste alles passen ? Oder ?
Wie kann ich nun diesen Block nun Einfügen ?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Feb. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecomo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hackermethode wäre ein getipptes "AecDcWindowLabelAdd 90 AEC-Bauteilstempel-Öffnung-1"
Da das auf Dauer ein bisschen mühlselig ist und zudem vorraussetzt, dass es diesen MV-Block auch immer in der Zeichnung schon gibt, macht man sich pfiffigerweise daraus ein Symbol im Designcenter. Dazu benutzt man den Symbolassistenen (_createcontent), den man im Format-Menü findet. Darin erstellt man einen benutzerdefinierten Befehl, wählt den MV-Block als einzufügenden Block aus und schreibt das "AecDcWindowLabelAdd 90 AEC-Bauteilstempel-Öffnung-1" ohne die " in das Feld für die Befehlszeile. Auf der zweiten Seite aktiviert man die "AEC Einheiten Skalierung" und der Layerschlüssel ist normalerweise DIMLINE.
Gespeichert wird das Ganze dann irgendwo in den Ordnern des Designcenters, also unterhalb von "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2004\deu\AEC Content\Metric D A C H". Anschließend kann man diesen Bauteilstempel im Designencenter auf der Registerkarte "Benutzerdefiniert" benutzen und wenn man mag auch von dort aus auf eine Werkzeugpalette ziehen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecomo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das ausprobiert, funktioniert aber bei mir nicht.
Statt Aufforderung nach Auswahl des Fensters soll ich einen Einfügepunkt eingeben.
Und dann wird lediglich der Vorgabewert (0) eingetragen – winzig klein.
Habe ich etwas nicht beachtet oder wurde ggf. eine zusätzlich erforderliche Einstellung von Euch nicht erwähnt ?
Wo findet man eine Liste der Attributsbegriffe (z.B. sillheight, ...) ?
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecomo 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ_ADT2004_Flaechenstempel.pdf
auch wenn nicht ganz genau die Antwort auf eure Fragen ist: Wir haben ein recht ausführliches FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen zur Erstellung eines eigenen Flächenstempels in ADT 2004. Da ist genau beschrieben, was man wo wann wie machen muss. U.a. ist auch das erklärt was Dani100 gefragt hat, nämlich wie sich der Name der Attributsbegriffe ergibt.
Da es ja sinngemäß egal ist, ob man einen Flächenstempel oder einen Bauteilstempel für Öffnungen macht, hänge ich das Dokument mal an.
Vielleicht hilft's ja. Und immer dran denken im ADT führen ja verschiedene Wege nach Rom, dies ist einer davon...
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
dani100
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecomo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Frau Pötschke,
danke für die Beschreibung eines recht komplizierten Verfahrens.
Mal sehen ob man daraus auch den in ADT fehlenden Öffnungsstempels für Brüstungs/Sturzhöhen herleiten kann.
Günter Clemens
